Tvorba panoramatických fotografií
Příspěvekod Dr. Nebolí to v ned led 17, 2010 10:04 pm
Ještě než začnu se samotným návodem, rád bych zmínil, že existují i aplikace, které vám vytvoří panorama přímo v mobilu. Nicméně tento postup zásadně nedoporučuji, kvůli propastnému rozdílu v kvalitě obou metod. Zatímco mobilní panoramata jsou spíše jakousi nudloidní parodíí se strašnou kvalitou, viditelnými spoji a nehezkou ostrostí, panoramatické snímky smontované z jednotlivých fotografií přímo v PC jsou skutečně kvalitní. Díky této metodě navýšíte počet megapixelů na výsledném snímku, tím si můžete také dovolit větší zmenšení, které skryje nedokonalosti mobilního čipu a optiky.
Než vás odradí délka tohoto návodu, tak vězte, že smontování trvá v praxi necelou minutku. Celý tutorial je delší pouze proto, že jsem se snažil obsáhnout veškeré situace, které mohou nastat ;)
:arrow: Co k tomu potřebujeme?
- Jakýkoliv program, který je schopný montovat panoramatické snímky
- Sérii fotografií přizpůsobených k montování panoramat
Jako uživatelsky přívětivý program jsem zvolil Panorama maker 5 pro od Arcsoftu. Stáhnout si ho můžete legálně ze stránek výrobce (zde), a pokud by se někdo nespokojil s trial režimem, může sáhnout i po léčivu (na konci článku). Při instalaci programu doporučuji vyškrtnou veškeré volitelné komponenty - to se vám jenom Arcoft snaží vnutit dalších 110 MB svých programů ke stažení a následné instalaci.
Dále si vyčleníme fotografie vhodné pro montování panoramatických snímků. Z vlastní zkušenosti můžu doporučit fotit snímky na výšku a telefon postupně posouvat ve směru záběru. Pokud budete dílčí snímky pořizovat na šíku, pravděpodobně bude smontovaná scéna spíš nudlí, než panoramatem. Řezat můžete vždycky, s domalováváním chybějících částí je to už horší, takže doporučuji nafotit i lehčí přesahy. I nastavení aplikace fotoaparát má velký dopad na kvalitu dílčích fotek, a tím i na výsledné panorama. Minimálně byste měli zvolit správný režim (Automatika fotí na Autofocus, Krajina zase na Full Focus etc.)
Celý postup si ukážeme na následující sérii snímků z N73.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
:arrow: Vytváření panoramatu
Otevřeme Panorama maker a pustíme se do díla. V levé části obrazovky je integrovaný průzkumník, kde si pohodlně nalezneme fotky určené ke smontování. V pravé části je pak lehce označíme, dokonce je zde implementován inteligentní vyhledávač, který si po prvním kliku označí zbylé fotky sám. Zvýšenou pozornost je potom nutné věnovat položce "stitch as" vlevo dole, kde je potřeba vybrat režim montování. Graficky je znázorněno, co k čemu slouží. Horizontální je pro fotografie v 1 řadě na šířku, Title je pro panorama z několika řad (např. 6x3 fotek), a Vertical je pro fotografie v 1 sloupci na výšku. Automatický režim je zde pro případ, že byste si byli bezradní a 360° režim vytváří interaktnivní otočné snímky, které ale, jak se alespoň domnívám, fungují jen s nainstalovaným Panorama makerem od Arcsoftu. V našem případě tedy volíme variantu Horizontal, a jdeme dál tlačítkem next (vpravo dole).
Ilustrační screen 1 - výběr fotografií
Následuje krátký proces načtení fotek. Program si je sám seřadí vedle sebe. Pokud by to udělal špatně, s náhledy lze hýbat a vytvořit si tak pořadí podle sebe. Většinou se ale automatika nesplete. Pokud jsme se seřazením fotografií spokojeni, pokračujeme tlačítkem stitch vpravo dole.
Ilustrační screen 2 - pořadí fotografií
Opět následuje rychlý proces zarovnávání a spojování jednotlivých snímků. Za pár vteřin se vám objeví obrazovka s výsledmým panoramatickým snímkem a možností drobných úprav. Pomocí tlačítka "Frame" můžeme přidat rámeček, oranžovou výsečí na snímku zvolíme, jak panorama oříznout a pomocí tlačítek print či save ho vytisknout, nebo uložit na disk. Horní lišta uprostřed nám potom slouží k prohlížení vytvořeného panoramatu - můžeme si ho prohlídnout ve zvětšení 1:1, upravit hladinu jasu či narovnat otočením.
Ilustrační screen 3 - výsledné panorama
Někdy se může stát, že se spojení nepovede ideálně, obzvlášť, když se jednotlivé okraje snímků moc neprolínaly, nebo pokud je na fotografii velké množství detailů podobných tvarů a barev, které Panorama maker zmátly. V takovém případě můžete využít tlačítka "Manual". Tím se dostanete do zvlástní obrazovky, kde jsou vidět jednotlivé hranice mezi snímky. Z těch si vybereme tu, která odděluje 2 špatně spojené díly. Tím se dostaneme do detailního náhledu, kde můžeme určit 3 body spojení. Dá se s nimi pohybovat myší a obě jedničky (v levém náhledu i v pravém) umístíme právě na ten bod, který mají obě fotky společné. Stejně tak u zbylých dvou. Doporučuji umístit jeden nahoru, druhý doprostřed a třetí dolů, abychom Panorama makeru ulehčili práci. Potom zbývá jen potvrdit tlačítkem Apply, počkat na přepočítání a pokud je už vše v pořádku, uložíme panorama na disk.
Obrázek :arrow: Obrázek
Ilustrační screen 4 - výběr hranice mezi 2 špatně spojenými snímky
Ilustrační screen 5 - určení kontaktních bodů
Pokud ani po správném výběru kontaktních bodů nebude spoj hladký, nedá se nic dělat. Na vině jsou špatně pořízené vstupní fotografie, a nezbývá nic jiného, než boj vzdát, či se vrátit a scénu vyfotit znova. Je možnost i kompletně ručního montování panoramat, například v Photoshopu, ale zarovnávání a prolínání jednotlivých vrstev je tak složitou, na čas a přesnost náročnou, činností, že ho popisovat ani nebudu. To je pro profesionály a tak daleko moje zkušenosti nesahají. Naštěstí jsou tyhle automaty více než přesné :)
Jestli jste fajnšmekři, můžete v jiném programu panorama oříznout na některý ze standardních formátů (Panorama maker to neumí). U panoramat je to 16:9 či 21:9. To záleží na fotce samotné, která z variant se bude hodit. A když není zbytí a oba poměry stran kazí kompozici snímku, je lepší se na to vykašlat a zvolit si ořez vlastní.
A co výsledná fotka? Tady je...
Výsledná fotografie, navíc byly provedeny tonální úpravy v PS plus ořez do 21:9
Přeju hodně zdařilých panoramatických snímků a dobré světlo ;)
____________________________________________________________________________
Léčivo z netu...
http://www.edisk.cz/stahni/26152/Lecivo.rar_342.27KB.html
Příspěvekod .:Generic:. v ned led 17, 2010 10:20 pm
:clap chybí tady jen tlačítko "přidat reputaci"
Myslím že tento návod ocení nejeden uživatel
Příspěvekod Dr. Nebolí to v ned led 17, 2010 10:41 pm
Díky :) No, nevim nevim. Třeba se pár nadšenců najde, ale s foto komunitou to tu nebude až tak žhavý :D
Příspěvekod Zdenek444 v ned led 17, 2010 11:12 pm
:class: Povedl se ti nejen ten návod, ale i fotka :D No jo, mít po ruce takovouhle krajinku, hned to jdu zkusit :P
Příspěvekod .:Generic:. v ned led 17, 2010 11:16 pm
Já před chvílí vyfotil ulici pod sněhem, fotka plná šumu..prostě tma, ale o to nešlo. Chtěl jsm vyzkoušet návod a samotný program...výsledkem je naprostá spokojenost. Program zvládne obsluhovat opravdu každý..pár kliknutí a máte surovou panoramatickou fotku připravenou k další editaci ;)
Re: Tvorba panoramatických fotografií
Příspěvekod MC1980 v ned led 24, 2010 9:43 pm
S dovolením nějaké panorama přidám - pro ukázku, že to i mobilem jde a vypadá to dobře :-) Někdy se povede krásně, jindy méně. Dělám to sice v Zoner Photo Studio, ale to je myslím jedno. Foceno N95 8GB.
Ústí nad Labem ze zámečku Větruše
Brná a Ústí nad Labem - Vaňov z rozhledny Vysoký Ostrý
2x Ostrava z Nové radnice
Pohled na litoměřcko z Radobýlu
Motorola Amio, Motorola T2288R, Nokia 6150, Nokia 6310i, Nokia 3310, Nokia 3410, Siemens C55, Nokia 7650, Nokia N73, Nokia N95 8Gb
MC1980
Model telefonu: N95 8GB (hacked)
Příspěvekod Dr. Nebolí to v ned led 24, 2010 10:44 pm
Jo jo, i s mobilem to jde a klidně i hezky. Ale jestli to byla narážka na prolog v tom návodu, tak to jsem měl namysli aplikace, který montujou panorama už přímo v mobilu, jako je třeba Panoman. To potom opravdu nejsou fotky, ale zrůdnosti :)
Příspěvekod prokop v ned led 24, 2010 11:37 pm
Doktore, super :class: . Smekám ač to zřejmě nikdy nepoužiju :klasik: Ten repuťák by se zrovna teď opravdu moc hodil, snad to všechno nějak dám do kupy :oops: . Být tebou tak to dám do testu wp, tohle by tam pak rozhodně být mělo.
Mám jen jednu výtku: Pravidla fóra :tyty: :lol: .Je mi sice jasné, že to naruší strukturu návodu, což je škoda, ale nemůžeme si to dovolit, a navíc nemůžeme přece porušovat vlastní pravidla :wink:
\\Doktor: upss, moje chyba :( Opraveno.
Zpět na Fotoaparát
