Hooked On - Creatures of the Deep
Kategorie pouze pro N-GAGE hry
Re: Hooked On - Creatures of the Deep
Příspěvekod martin.101 v pát kvě 28, 2010 1:57 pm
Já bych řekl ,že tam žádná chyba není mě se to tak taky stalo . Když dáš Try game tak to pokračuje jako nekonečný DEMO,všechny soubory máš nainstalovaný to máš taky tak se nenech rozhodit tím nápisem DEMO.
Web:Můj web stačí kliknout sem
Když nevíte kam napsat příspěvek tak to napište do Hovadin http://www.forum.n73.eu/viewtopic.php?f=9&t=10330&start=60
Nokia 6230 -> Nokia N73 -> Sony Erricson Xperia X10 Mini Pro
martin.101
Model telefonu: N73
Příspěvekod omebe v sob srp 28, 2010 3:44 pm
Zdravím, já jsem na tom stejně jak Maiky8. Hru mám staženou taky z první strany od Dr.Nebolíto, verzi N-Gage mám 1.20(1459), patche tam snad ani žádný nemám. Ulovím dvě ryby a hra mi zahlásí, ať si ju valím koupit. :(
omebe
Model telefonu: N86 8MP fw: 30.009
Příspěvekod Dr. Nebolí to v pon srp 30, 2010 8:02 am
To je těžký radit. Máš novější telefon, než z jaký doby pocházej ty vyléčený verze her. A jejich updatem se už nikdo nezabejvá. Teď jsem se díval na ipmart a poslední verze n-gage installeru je 1.40.1557, takže jestli jsi zkoušel i tu, tak máš nejspíš smůlu. Co se takhle píše je, že něco funguje jenom jak trial, něco rovnou vyhodí error a několik her funguje, jak má. Takže schválně jich zkus ozkoušet několik a doufej ;)
Příspěvekod -Fo×- v úte zář 07, 2010 8:21 pm
čau lidi je prosim vás nejaká možnost jak sprovoznit tuto hru i N-Gage na nokia n5800 Díky předem za odpověd
-Fo×-
Model telefonu: N95 8GB 35.0.001
Příspěvekod Dr. Nebolí to v úte zář 07, 2010 10:20 pm
Jestli umíš anglicky, tak ti sem hodím jeden příspěvek z Ipmartu, od OMIho.
Linky ke stažení:Introduction:
After gathering information from various sources I have finally managed to compile a decent guide to install NGage on the Nokia 5800 using the files which have been circulating the web for the past week. The guides I have had to use are poorly written/translated from Persian so hopefully the following guide will be easy to understand and follow.
If you have any questions please PM me on the forum or reply to the topic and I will try my best to help.
Installing NGage:
Step 1.)
Download the NGage Install Package which I have compiled here:
http://rapidshare.com/files/26405922...kage-GRAPH.rar
Step 2.)
For this to correctly work, you will need to have your phone hacked, this should be no problem providing you have a little confidence and common sense. A guide on hacking your phone using HelloOX can be found here:
http://forum.dailymobile.se/index.php/topic,1746.0.html
I can confirm that using HelloOX does work as it is the method I used and I can use NGage fine. If you're phone is already hacked with HelloOX and you're having trouble, ensure that all patches (open4all etc.) are applied and set to auto using ROMPatcher.
Step 3.)
Copy the file "NGage 2.0 Installer.sis" to your phone and install it. You will need to sign the file using SignSIS GUI or a similar application, you should already have a certificate if you have hacked your phone as you need to sign HelloOX to hack successfully. The install process will take quite some time and you will be prompted to press "Yes" to various warnings. I can confirm that no harm has come to my phone from this process, however, proceed at your own risk. I take no responsibility.
Step 4.)
Once NGage has been installed, you will be able to find it under "Applications" on your phone. The icon will be an orange "N" and it will say "Games" underneath. To play NGage games they must be copied to "E:\N-Gage" with "E:\" being your memory card.
Controlling NGage:
Since NGage is designed for phones with a keypad, and the Nokia 5800 is almost completely touchscreen, the controls must be customized. I have so far come up with two solutions, they are as follows.
Control Method #1:
This is the most stable and easy to configure control scheme, I can confirm this works OK.
Step 1.)
Sign and install "Virtual Keyboard.sis" which can be found in the "Control Method #1" folder of the Install Package.
Step 2.)
Run the virtual keyboard application from your "Applications" menu and then start the NGage application. You can use the Virtual Keyboard to control your games.
Control Method #2:
This control scheme is still a work in progress but, with some fiddling and a varying degree of luck, you may be able to get it to work. Some people have confirmed it working with different settings. I feel that this setup, if working correctly, would be the best way to control NGage on a Nokia 5800. I would like to request feedback from anyone who has this method working!
Step 1.)
Sign and install "Virtual Keyboard.sis" and then "Virtual Key.sis", both of which can be found in the "Control Method #2" folder of the Install Package.
Step 2.)
Start up "Virtual Keyboard" so that you have it running on screen and then proceed to start up "Virtual Key".
Step 3.)
In the Virtual Key application, choose "Options" then "Load Mode" and choose "Custom Mode 1".
Step 4.)
Press "Options" then "Add". Highlight "Original Key" and then press the Right arrow on the Virtual Keyboard application you loaded earlier. Then highlight "Mapped Key" and hold down the "Volume -" key then press the "Volume +" key. If all has worked correctly the mapped key should change to "Vol+". Then do the same for the following:
HTML Code:
Mapped: Original:
Vol+:..................:Left
Vol-:..................:Right
No:....................:Up
Yes:...................:Down
Camera:..............:OK
Then press "Options" and save your "Custom Mode 1".
Step 4.)
Set the Virtual Key application to run in the background and completely exit the Virtual Keyboard application.
Step 5.)
Start up the NGage application and try to play a game. Hopefully the Up/Down volume keys will control Left/Right when holding the phone horizontally, and the other keys should do what you mapped them to above. You may have to use the volume keys in the same way you had to set them (Hold down Vol- and press Vol+ etc)
So now hopefully you can play NGage. Let me know of any other control schemes you guys come up with!
Je to ale rok starý, takže bych k tomu taky tak přistupoval.
Co můžu poradit já je:
:arrow: Hacknout telefon
:arrow: Nainstalovat nejnovější verzi N-gage aplikace, což je 1.4xxx (měla by podporovat dotykáče, snad)
:arrow: Na kartě E: vytvořit složku "n-gage"
:arrow: Do ní nakopírovat hru ve formátu *.n-gage, (u starších her se získává z exe-čka v pc, poslední krok)
:arrow: Deaktivovat přístup do systému - rompatcher, openforall - disable
:arrow: Spustit n-gage Aplikaci a hru nainstalovat
:arrow: S neaktivním přístupem do systémovejch složek hrát
Jestli nebude fungovat, nejspíš smůla. Můžeš ještě googlit, ale moc bych za to nedal ;)
Předchozí
Zpět na N-GAGE hry
