Wizard Mounter [Maemo]
Příspěvekod rozik.l v ned led 02, 2011 10:57 pm
Wizard Mounter (ke stažení z katalogu Maemo Extras-devel)
Wizard Mounter je aplikace jestli jsem to dobře pochopil pro připojení síťových disků pomocí wifi k N900. Síťový oddíl by se měl z obrazit ve správci souborů jako další disková jednotka. Bohužel při instalaci se mi instalace sekne a tel vyhodí hlášku že aplikace nejde nainstalovat. Při opětovném pokusu o instalaci už aplikaci wizard mounter ve spravci aplikací v kategorii Stáhnout nenajdu. Ale když vlezu do menu tak tam je ikonka wizard mounter s kterou program spustím. Při vyplnění adresy,cílové složky, uživatelského jména a hesla to vyhodí hlášku viz příloha. Myslím že mám vyplněný vše správně a že problém je v programu, protože v aktualizacích mi to najde wizard-mounter 1.5.7maemo5.1 0kB.... ale při pokusu o aktualizaci mi to hodí hlášku: Nelze aktualizovat..
Už jsem v koncích a prosím o radu, popřípadě o doporučení jiného programu. Dík
rozik.l
Re: Wizard Mounter
Příspěvekod rozik.l v pát led 28, 2011 9:25 pm
Připojuje někdo nějakym jednoduchym způsobem síťový disky k telefonu? Prosím poraďte. Na symbianu jsem používal program Telexy.Networks.SymSMB.v4.00.61.S60v3.SymbianOS9.1.Unsigned.cr@cked-illusion.sis (hodil jsem sem název instalačního souboru abych nepodelal název) Pomocí tohoto programu jsem se pripojil na síťové disky a stáhl znich co mě napadlo.
Na Maemu pochybuju že něco takového neexistuje a navíc spolecně s programem OpenVPN bych měl přístup ke všem dokumentům kdekoliv kde bych měl slušný připojení k netu. Toto je asi poslední věc která mi na telefonu chybí a bohužel moje negramotnost mi zatím nedovoluje tento nedostatek rešit. :-(
PS:/ na gramotnosti se pracuje, ale nejde to tak rychle jak bych si predstavoval :D
rozik.l
Re: Wizard Mounter
Příspěvekod Potkan007 v pát led 28, 2011 9:47 pm
Tohle si tu nchám na památku, totální fail :lotpot :lotpot :lotpot
Na maemo.org jsem našel aplikaci, která se jmenuje "Wizard-mounter", podle popisu už by měla být v Extras-testing a měla by umět připojit k telefonu datové oddíly v místní síti. Přes internet jsem zatím na nic nenarazil.
kdybys chtěl studovat, mrkni sem:
http://maemo.org/packages/view/wizard-mounter/
edit: K tomu tvému prvnímu příspěvku: Hledal bych problém s připojením spíš v síti, než v aplikaci. Máš N900 i disk připojený na switch, popřípadě nějakou kombinaci router/switch/modem v jedné krabičce?
Já se tu už rok snažím rozchodit sdílení dat na křápu od O2 (Huawei HG520i) a dneska jsem po roce zjistil, že narozdíl od mého rozbitého D-Linku umí routovat, ale ne switchovat. :lol:
Re: Wizard Mounter
Příspěvekod rozik.l v pát led 28, 2011 10:50 pm
Mám tu všechno. Sice né v jedný krabičce ale mám. V síti to nejspíš nebude, protože bratr se přes pc připojí odkudkoliv na vsechny pc v síti v četne serveru s disky který beží na linuxu a o který mě právě jde. On díky rychlým připojením k netu co ma doma a ja co mám doma používá disky na serveru jako by je mel doma v bedne a dela mi na nich bordel :-D
Ja to svádim na wizard mouter protoze se nedoinstaluje, aktualizovat nejde a po preloženi dané problematiky v google prekladaci na maemo.org z daných příspěvků nejsem moudrej, protože tam chodí lidi který jsou v jinim levelu než já :-D Na maemo.org se zmiňují i o kernel modulu cifs, který opět nelze nainstalovat...
Když instaluji přes x-terminál tak to udělá toto:
BusyBox v1.10.2 (Debian 3:1.10.2.legal-1osso30+0m5) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
~ $ sudo gainroot
Root shell enabled
/home/user # apt-get install wizard-mounter
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
wizard-mounter
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B/23,7kB of archives.
After this operation, 156kB of additional disk space will be used.
Selecting previously deselected package wizard-mounter.
(Reading database ... 27531 files and directories currently installed.)
Unpacking wizard-mounter (from .../wizard-mounter_1.5.7maemo5.1_armel.deb) ...
Setting up kernel-module-cifs (1.55.0-maemo1-ac0) ...
FATAL: Module cifs not found.
dpkg: error processing kernel-module-cifs (--configure):
subprocess post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of wizard-mounter:
wizard-mounter depends on kernel-module-cifs; however:
Package kernel-module-cifs is not configured yet.
dpkg: error processing wizard-mounter (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
kernel-module-cifs
wizard-mounter
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
/home/user #
podle tohodle co vypíše ke konci:
kernel-module-cifs
wizard-mounter
soudím že je to pokakaný a chyba je v aplikaci :(
rozik.l
Re: Wizard Mounter
Příspěvekod bisik v sob úno 19, 2011 1:32 pm
Nejjednodušší to není, ale funguje to. :)
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=49707.0
Dělal jsem tento návo loni na jaře, od té oby je určo něco nového s gui.
bisik
Model telefonu: n900
Re: Wizard Mounter
Příspěvekod rozik.l v ned črc 17, 2011 8:24 pm
Tak jsem počase zase zkusil nainstalovat a soudruzi již udělali update a je to plně funkční :-) Kdo má síťový disky na serveru tak vřele doporučuju. Je tu sice pomalejší pohyb ve složkách ale jinak jako nouzovka pro lenost připojovat kabel velici funkční. Mimo domov ve spojení s aplikací OPENVPN velice použitelný pokuď potřebujete cokoliv co máte doma na disku.
rozik.l
