MaeModder [Maemo]
MaeModder [Maemo]
Příspěvekod Potkan007 v ned led 09, 2011 12:33 pm
Dobře vyhlížející aplikace, takový malý rozcestník k užitečným skriptům.
Aplikace umí následující:
  • Swappiness: Upravuje tendenci telefonu používat SWAP (virtuální RAM) místo opravdové paměti. Počtejte s minimálně +30MB RAM a zrychlením telefonu.
  • Page cluster: Upravuje množství stránek možných zapsat do SWAPu.
  • Camera Mod: N900 v základu ukládá fotky s okem nerozpoznatelným snížením kvality (85,5). Tohle nařídí foťáku ukládat fotky ve 100% kvalitě.
  • Frequency manager: Nahrazuje v metodě power-kernel taktování ruční zápis hodnot grafickou nástavbou.
  • MAG Hildon-desktop: Instaluje neoficiální heldon-desktop. Ten obsahuje plynulejší posuny a až 9 ploch
  • Multidesktop: Dovoluje nastavit množství ploch a jejich pozadí.
  • Change LED Colors: Nastavení stylu jak má blikat dioda při jednotlivých akcích.
  • MyDocs executable: Dokáže změnit oprávnění čtení a zápisu pro MyDocs, takže je možné například spouštět preenv hry (které jinak hltají 2GB na aplikace po stovkách MB) z velkokapacitní paměti.
  • Hildon acceleration: Velice zajímavý mod. Umožňuje zapnutí hardwarové akcelerace prostředí telefonu. To znamená maximální plynulost všech graficky náročných posunů, objevení, ... . Pokud je váš telefon s tímhle modem nestabilní (padá), váš HW na tohle prostě nemá a tuhle úpravu zrušte.
Všechny mody jsou při úpravě zálohovány a je možné je vrátit zpět! Přesto na vlastní nebezpečí!
http://n900-1.hu.cz/Aplikace/maemodder.deb
Re: MaeModder
Příspěvekod jeryk v pon led 10, 2011 6:15 pm
Pokiaľ by sa vám nastala chyba pri inštalovaní, že chýba wget. Tak pokračujte pomocou tohoto návodu
1. Zapnite X-Terminal
2. Napíšte "sudo gainroot"
3. Napíšte "apt-get install wget"
4. Počkajte
5. Nainštalujte balíček
N900 FW 20.2010.36-2 + N85 FW 31.002 + Nokia MD-8
jeryk
Model telefonu: Nokia N85 + Nokia N900 + MD-8
Re: MaeModder
Příspěvekod Potkan007 v čtv led 13, 2011 1:58 pm
Po zběžném otestování jsem zjistil, že je tahle aplikace opravdu reálně užitečná.
Zapnul jsem si Hildon Acceleration a restartoval mobil (potřeba téměř pro všechny mody). Je potřeba uskromnit se s taktováním, 900MHz+ bych si netroufnul. Ovšem takt 800MHz a HW akcelerace grafiky k tomu, to je opravdu podívaná, takový malý sen každého vlastníka Maema.
Jestli si vzpomínáte ještě na všechny ty grafické plynulé efekty, když byl systém čistý, tak přesně tohle udělá akcelerace se zasviněným telefonem. Kinetické skrolování, všechny vyjíždějící nabídky, projíždění galerie s náhledem 1500 fotek- všechno plynule. A tím, že se všechna práce s vykreslováním kravinek přesunula na jinou část desky, procesor má dostatek výpočetního výkonu na běžící aplikace (i když jede CPU na max. takt a 100%, animace se ani netrhnou).
Re: MaeModder
Příspěvekod kareld v úte led 18, 2011 10:00 am
Tak jsem zkusi hildon acceleration s taktem 1000/1000 s řízením spotřeby od Noridona z mymaemo a zatím se žádná nestabilita neprojevila. Docela bych zkusil MyDocs executable, ale nejsem si jist, zda bych to dal dohromady. Místo v paměti pro aplikace už chybí (PalmOs hry) a tohle by bylo elegantní řešení. Akorát nechápu, jak to funguje. Když instaluji jakoukoliv aplikaci, nezeptá se mě to, kam jí chci instalovat, ale prostě se nainstaluje. PalmOs hry mám nainstalované z jako .deb aplikace.
kareld
Re: MaeModder
Příspěvekod Potkan007 v úte led 18, 2011 2:30 pm
Někomu bude fungovat akcelerace grafiky i na 1,5GHz, jiný mobil padne na 650 (něco přes 99% ustojí 700MHz). Je to hodně o štěstí co dostaneš. Výrobce garantuje nějakou životnost délky x na taktu 600MHz a že funguje skvěle i při více je dost možné, ale nepředvidatelné. N900 je v tomhle směru klikař, co vím, tak HTC mají pár MHz navíc a padaj (klasika 1GHz na 1,1; občas se objeví "držák", kterej všichni fandové ukazují jako co je až možné). Problém je tady běžná praxe výrobců. Stejný procesor vyrábějí v několika taktech (600/800/1000) jako různé modely a výroba je následovná: vyrobí jeden kus. Nataktují na 1000. Pokud vydrží, je prodáván jako 1GHz, pokud ne, jdou níž, dokud se nedostanou na hodnotu, kterou ustojí. Pokud nezvládne ani tu nejnižší jaká se v té modelové řadě vyskytuje, vyhazují ho.
edit: Takhle to občas řešilo/řeší AMD zvláště u levnějších modelů. Když si koupíš levný AMD na nízkym taktu, máš skoro tutovku, že jde o kousek, který víc neustál. A jejich tříjádra jsou taky převážně čtyřjádra s jedním jádrem vadným, méně často pouze zamčeným.
MaeModder
Příspěvekod Kemik v stř led 19, 2011 12:26 pm
pise mi to chybejici balicek "zenity", takze nemuzu nainstalovat..Nevite kde ho najdu a doinstaluju?
Kemik
Re: MaeModder
Příspěvekod Potkan007 v stř led 19, 2011 1:56 pm
Zkus se prihlasit jako root (sudo gainroot) v X-terminalu a zadej prikaz 'apt-get install zenity'.
MaeModder
Příspěvekod Kemik v stř led 19, 2011 3:20 pm
Vyreseno..
Kemik
Re: MaeModder
Příspěvekod tomasek123 v pát led 21, 2011 1:44 pm
tak mohu potvrdit opravdu dobrá app. zrychlení telefonu foto je lepší. možno více ploch a akcelerátor my jede na 800 Mhz velice dobře.
jen Frequency manager my nejde prý nemám nainstalováno power kernel.
tomasek123
Model telefonu: N900+N7100
Re: MaeModder
Příspěvekod rozik.l v pát led 21, 2011 8:35 pm
na to staci tusim doinstalovat enhancet linux kernel for power users zkusenejsi at prosim potvrdi nebo vyvrati :-)
edit: nasledujici text vymazan protoze byl k jine aplikaci ktera zpusobovala muj problem..
rozik.l
Re: MaeModder
Příspěvekod tomasja207 v sob led 22, 2011 5:12 pm
při nainstalování Hildon. po někollika dnech přestaly regovat na ploše ikony a všechno kolem a pak to napíše že hildon desktop neodpovídá
tomasja207
Re: MaeModder
Příspěvekod Potkan007 v sob led 22, 2011 5:29 pm
Několik dnů je dost, pokud by šlo o zásadní chybu, měla by se projevovat od začátku. Pokud se ti to stalo jednou, klidně bych vsadil na neodpovídající proces.
Pokud se to stane podruhé, potřetí, ... , je vhodné buďto podtaktovat, nebo vypnout akceleraci.
Re: MaeModder
Příspěvekod tomasja207 v sob led 22, 2011 10:11 pm
Stává se to už často klidně 2x deně po restartu je zas vše OK mam takt na 800mhz tak ale nevím jak tu akceleraci vypnout :(
tomasja207
Re: MaeModder
Příspěvekod jeryk v sob led 22, 2011 10:36 pm
Stlačíš tlačítko "Restore" vyberieš akceleráciu a potvrdíš to.
jeryk
Re: MaeModder
Příspěvekod ginnes v pát úno 04, 2011 11:57 pm
ahoj,
chcel by som sa spytat ohladne toho problemu s balickom "zenity" ....po zadarni prikazu apt-get install zenity mi vypisalo hlasku: " Unable to lock the administration directory(/var/lib/dpkg/), is another process using it?"
fajn chcel by som upozornit, ze som uplny zaciatocnik co sa tyka Xterminalu ....este anglictina by sla, ale co sa tyka prikazoveho riadku...
......pochopil som nejako, ze nemoze uzamknut administratorsku zlozku, a ze ju pouziva iny proces, ale ako viem, ktory proces mam ukoncit (v podstate neviem ani ako.....este som zblbnuty zo sybmianu, kde som nato boli aplikacie, ale na toto som kratky)
taktiez by som poprosit ci by ste mi ako zaciatocnikovi neporadili, co by som si mal ako prve nastudovat, aby som nemusel s "trivialnymi" problemami vzdy pisat na forum. Popripade ak by bol niekto ochotny cez IM.
dakujem za rady, trpezlivost a vasu ochotu :)
Nokia N900, Maemo 5, Verze: 20.2010.36-2.203.1 -> Comunity update 1.3.3.7-6.5
ginnes
Model telefonu: n900
Re: MaeModder
Příspěvekod Potkan007 v sob úno 05, 2011 2:10 am
Počkej 5 minut a zkus to znova. Právě aktualizuje, takže už běží jeden proces správce aplikací.
Re: MaeModder
Příspěvekod ginnes v sob úno 05, 2011 11:14 am
Vdaka, vsetko prebehlo ako si napisal, uz len taky maly/velky problem ... aplikacia iba "preblikne" a nespusti sa ... co s tym?
EDIT: uz to bezi.....chyba bola v nezadani jazyku
Naposledy upravil ginnes dne ned úno 06, 2011 8:39 am, celkově upraveno 1
ginnes
Re: MaeModder
Příspěvekod Dfense7 v sob úno 05, 2011 5:27 pm
MyDocs executable mi nejak nefunguje.Skusal som dve hry odinstalovat a nainstalovat a v pameti na aplikacie sa to neprejavilo :t
Dfense7
Re: MaeModder
Příspěvekod Potkan007 v ned úno 06, 2011 5:24 pm
To se neprojeví. Musíš jet podle mého prvního návodu, akorát hodit soubory do MyDocs a odkazovat na ně tam.
Omlouvám se i všem ostatním dotazujícím a PrivateMessage, mrknu na to až se vrátím do Evropy.
MaeModder
Příspěvekod Richman v úte úno 08, 2011 12:13 pm
Mne ten MyDocs Exetutable vypisuje:Operation aborted.Configuration files of OPT and yDocs have allready been modified. Ale nic sa nezmenilo.
Richman
Model telefonu: N8,CFW-Taylor Pro Edition 7.1
Re: MaeModder
Příspěvekod hunerian v úte úno 08, 2011 4:29 pm
To znamená, že už to máš zprovozněné.
Pozná se tak, že z MyDocs jdou spouštět Preennv hry a skripty.
Pro hry je nutná ruční instalace pomocí tohoto návodu:
http://forum.n73.eu/viewtopic.php?f=34&t=12175&sid=a4cefaf22ed46b6338fa40d9f779afb0#p140691
Pro zrušení je třeba dát Restore -> OPT and MyDocs executable.
Vypíše se MyDocs e OPT already not executable.
Pak už to nebude fungovat
hunerian
Model telefonu: N900 a N73
Re: MaeModder
Příspěvekod Richman v úte úno 08, 2011 6:43 pm
Mne isli spustat preenv hry aj bez tejto aplikacie.Ja som myslel ze aktivacia toho sposobi uvolnenie pameti ktora je urcena na aplikacie a mozu sa instalovat dalsie aplikacie.
Richman
Re: MaeModder
Příspěvekod Dfense7 v stř úno 09, 2011 11:15 pm
Teraz som skusil nainstalovat hru Driver,dal som ju do MyDocs spustil instalaciu a z pamete na aplikacie mi to zobralo 400mb.Tak nechapem nejak,jak to funguje.Treba do x-terminalu davat nejaky prikaz ci jak???Vobec sa to neprejavuje ani nesetri pamet na aplikacie.
Dfense7
Re: MaeModder
Příspěvekod hunerian v čtv úno 10, 2011 9:59 pm
Jak už psal Potkan výše, instalací deb balíčku se to vůbec neprojeví.
Hry je třeba stahovat jako *.ipk viz návod.
Jen cílová složka bude /home/user/MyDocs/, tj odpadne krok číslo 3.
hunerian
Re: MaeModder
Příspěvekod Potkan007 v stř bře 02, 2011 9:31 am
Další super věc, co jsem vyzkoušel! Povolte si nějakou položku v "Custom Transitions". Ten mobil je jak našňupaná doga, jak se předvádí. Mám snad 200 ikonek v menu a všechny grafický nesmysly při objevování jsou naprosto plynulý. Jasně, žere to baterku, ale ten rozdíl není takovej jako já teď zbožňuju Maemo!
edit: Navíc jsem zkoušel, že když mám povolenou hardwarovou akceleraci prostředí, tak to všechno táhne grafika, takže to ani nevytěžuje procesor a tím pádem nezpomalí aplikace co zrovna běžej. I když dám omezení na max 250MHz, tak to s plynulostí nehne.
Tuhle funkci velmi doporučuju ve spojení s akcelerací prostředí grafikou. Na videu jsem naschvál udělal grafickou akceleraci a ještě 1GHz, ale i když mám telefon běžně k používání, působí to příjemně (čas vykreslení je stejný, ale nepůsobí jako zaseknutí). Baterku to neždíme prakticky vůbec, ta setinková vyšší náročnost grafiky není poznat a běhá to plynule i při 250MHz! Samozřejmě kreslit to přes procesor bued mít mírný dopad na výdrž baterky (skokový nárůst zátěže zvýší takt), ale nic hrozného to nejspíš nebude.
Re: MaeModder
Příspěvekod RIH11 v pát čer 17, 2011 9:43 pm
Ahoj, tak jsem se dnes pustil do "složitějších akcí" a nainstaloval Maemodder.
Swappiness: nastavil jsem na hodnotu 100 - nevíte co to " v překladu" znamená? A není to moc?
Hildon acceleration: zapnul jsem; telefon drží a nepadá
Custom Transitions: povolil jsem položku
Frequency manager: s tím si nevím rady, chybí mi power-kernel ale nevím, který mám nainstalovat. A co potom stačí jen nastavit v maemodderu vyšší takt 800 MHz a potvrdit?
Předem díky za pomoc.
RIH11
Re: MaeModder
Příspěvekod tomasek123 v pát čer 17, 2011 10:18 pm
RIH11 píše:Ahoj, tak jsem se dnes pustil do "složitějších akcí" a nainstaloval Maemodder.
Ahoj, no abych ti poradil :D na to je pelší "potkan007" tak když něco pokazím tak snad mě opraví :D
1: swappines: taky ho mám na 100% tech je to virtualní paměť, kam si systém odkládá věci aby nebyla RAM zaplněná
2: Hildon acceleration: tak to buď rád mě sice taky jde ale pár lidí už jsem potkal co jim to padalo.
3: Custom Transitions : toto záleží na tobě, je to jen nastavení vzhledu. mě se to s tím seká.
4: Frequency manager: tak a teď říkaš že tě to nepustí. to je protože nemáš power kernel nainstalovaný.
pak můžeš taktovat přímo maemodderu.
zde je odkaz na tipic od potkana007 kde toto taktování popisuje po upřesnění je to varianta číslo 2
viewtopic.php?f=35&t=11756
je to včetně taktování.
tak snad jsem to moc nepokazil :D
tomasek123
Re: MaeModder
Příspěvekod Potkan007 v pát čer 17, 2011 11:00 pm
Nejsem lepší na rady, radím úplně stejně. Jenom bych dodal, že po zapnutí swappiness bude více zaplněné RAM, ale dost věcí se přesune ze SWAPU do opravdové RAM, takže je telefon ve výsledku rychlejší.
Co se týká lidí co jim padá akcelerace, tak já ještě nikoho neviděl. Už jsem i přemýšlel nad návrhem srazu fóra (nejlépe Praha, jinak v srpnu s autem). Zaprvé jsem ještě neviděl nikoho z vedení, bylo to pouze v plánu zrušeném den předem a taky bych strašně rád viděl někdy cizí N900 na porovnání.
Re: MaeModder
Příspěvekod RIH11 v pát čer 17, 2011 11:30 pm
Moc děkuju, už jsem přetaktoval na 805 MHz. Více raději nebudu pokoušet. Původně jsem myslel, že nainstaluji power-kernel a zbytek udělám v maemodderu, ale ten mi hlásil, když jsem nastavoval 805 MHz, že je takt nižší než minimální nebo co. Tak jsem přetaktoval přes x-terminál podle návodu a vše chodí. Ještě jednou moc díky. Sraz by určitě byl super. :-)
RIH11
MaeModder
Příspěvekod dweni v sob zář 17, 2011 4:15 pm
Ahoj, aplikaci jsem nainstaloval ale nejde spustin :-( nvíte co stím?
Registrační formulář píše:Vyplňte váš model telefonu (ne tel. číslo !)
Co to sakra může znamenat :?: :t :idea:
dweni
Model telefonu: nokia n900
