Easy Debian
Easy Debian
Příspěvekod Potkan007 v ned čer 20, 2010 2:32 pm
Jeden z důkazů pokročilosti N900 oproti jiným telefonům. Na pár kliknutí nainstaluje obraz Debianu pro ARM, který je potom možné spouštět jako virtualizaci a neomezuje tedy běh Maema.
Systém běhá překvapivě svižně. Jsou předinstalované aplikace OpenOffice (plnohodnotné jako na PC, start za 50 vteřin na základním taktu, potom velice svižné: Kdo z vás tohle má?), Gimp (rychlost opět skvělá, freeware náhrada Phtoshopu, navíc v mobilu), jinak pojmenovaný Firefox a spousta dalšího. Navíc je pomocí debianového příkazu "sudo apt-get install ..." nebo přes Synaptic=správce balíků možné instalovat z debianových repozitářů aplikace překompilované pro ARM.
1. z repozitářů devel/testing stáhněte a nainstalujte "Easy Debian"
2. V menu se objeví několik ikonek navíc, klikněte na "Deb Img Install"
3. Nyní budete pár věcí potvrzovat, nakonec se zeptá, zda si obraz Debianu přejete uložit na kartu, nebo do MyDocs (=32GB). Uvažte, že zabírá 2,3GB po instalaci a s přidáváním aplikací se dále rozrůstá.
4. Nejlepší krok. V závislosti na rychlosti připojení se stáhne obraz (cca 15 min @ 500kB/s; silně doporučuju wifi) a potom si můžete uvařit kafe. Telefon asi na hodinu zdánlivě vytuhne, na nic nereaguje. Probíhá rozbalování obrazu na zvolenou paměť. Zhruba po hodině vitězoslavně ohásí konec.
5. V menu je položka "Debian LXDE". Když na ni kliknete, spustí se Debian. V menu- Office je komplet OpenOffice a v grafice je Gimp.
Loading Open Office
Asi nejlepší kancelář co kdy v mobilu byla. Open Office Writer- nový dokument
Závěrečné úpravy prezentace cestou do školy
Taková kravinka pro terminál, kterou všichni linuxáci znají :-)
Tip:
Pokud nadáváte, že N900 nemá jakékoli nastavení zvuku, po instalaci otevřte aplikaci GNOME ALSA Mix. Jelikož Maemo využívá stejné ovladače pro výstup zvuku jako Easy Debian, na oba fungují i tyto funkce. A to už je na mobil hodně slušné.
Re: Easy Debian
Příspěvekod Dfense7 v úte úno 15, 2011 2:40 pm
Ked si stiahnem obraz debianu do Pc a hodim na kartu do n900 tak uz nemusim tahat tie 2Gb?Je to v podstate instalacka na ktoru len kliknem a nainstalje sa do PC?Ma asi 330mb.Nazov ma debian-m5-v2.img.ext 2.bz.2.Wi-fi nemam takze hladam iny sposob.
Dfense7
Re: Easy Debian
Příspěvekod Potkan007 v úte úno 15, 2011 3:06 pm
Obávám se, že soubory budeš potřebovat dva. V tom 2GB budou minimálně programy jako OO.o a Gimp.
Nainstaluješ Easy Debian (asi už máš), tyhle 2 veliký soubory (na screenu) hodíš do MyDocs a v menu otevřeš aplikaci "Debian LXDE". A nebo to stáhneš všechno přes něčí wifi.
edit: Za pokus nic nedáš, z
http://qole.org/files/
stáhni debian-m5-v3d.img.ext2.lzma a zkus zapnout Debian LXDE. Ale určitě tam nebudou všechny ty programy co jsem ukazoval nahoře, počítej s úplným minimem.
edit2: Pokud ten 2GB zdánlivě zmizím přejmenováním, dostanu "Mount problem!", takže tudy cesta nevede.
Re: Easy Debian
Příspěvekod Dfense7 v úte úno 15, 2011 7:35 pm
Urobil som stlacil debian LXDE a nic sa nestalo.Som cital na maemo org.ze treba stlacit chroots a ten ked stlacim ma hodi do x-terminalu.Tak neviem co s tym.Kamos to skusal zas podla navodu s nejakeho ineho fora a tiez ze treba stlacit chroots akurat tam bez toho mensieho suboru a tiez nic.
Dfense7
Re: Easy Debian
Příspěvekod Richman v stř úno 23, 2011 6:31 pm
Mne to tiez nejak nejde ked stlacim LXDE nic sa nespusti vrati ma to na uvodnu obrazovku..Ked stiahnem obraz debianu co ma asi 300mb ten dam do myDocs a potom stlacim co?Chroot?Alebo instal image.Lebo uz som asi 3 navody cital.Alebo rozbalim ten 300mb subor,vznikne 2gb,ten dam do my docs a tam potom stlacim install ...Ma ma to hodit do x-terminalu?Mne pise "Everyting set up,runing chroot....l...podla mna je jedno ked ten 300MB subor stiahnem cez PC a dam do my docs alebo ho stiahnem do do fonu priamo cez wi-fi...
Richman
Model telefonu: N8,CFW-Taylor Pro Edition 7.1
Re: Easy Debian
Příspěvekod Potkan007 v stř úno 23, 2011 6:40 pm
Základ je obraz rozbalit a potom nejspíš kliknout na install image- tam by měl napsat, že obraz už máš. A pak snad spustit.
Re: Easy Debian
Příspěvekod Richman v stř úno 23, 2011 9:18 pm
No ked ten 300 mb subor rozbalim v PC a nasledne ulozim 2
gb do MyDocs a kliknem install image nabehne x-terminal a zacne stahovat ten 300mb subor zas.Nechapem preco to nefunguje.Neni to nejakou starsou verziou Easy Debianu?INac ten subor 2gb treba potom zanechat v MyDocs?
Richman
Re: Easy Debian
Příspěvekod Potkan007 v stř úno 23, 2011 9:25 pm
Ano, ten 2GB soubor je Debian. Dej ten rozbalenej 2GB soubor jako je nahoře na screenu- přímo do MyDocs (32GB) a pokus se zapnout Debian LXDE.
Re: Easy Debian
Příspěvekod Richman v stř úno 23, 2011 9:43 pm
Ja ho mam v MyDocs.No teraz som klikol na ten LXDE a spusta sa mi.Tak to znamena ze funguje asi.Ten 2gb subor mam ale ponechat v my Docs,nemam ho teraz mazat?Ja som si myslel ze to prebehne nejak instalacia ako ked klasicky instalujem nejaku aplikaciu.
Richman
Zpět na Tipy & Triky
