Nesprávně fungující tlačítka - N73
Příspěvekod soldacz v pát bře 12, 2010 10:26 pm
Čau na mé nokii N73 se večer objevil zvláštní problém, zblaznila se klávesnice?! Místo dvojky (2,abc) mi píše 7 (7,pqrs), místo hvězdičky píše devítku s hvězdičkou, červené tlačítko funguje jako zelené. Nevím si rady díky za každý nápad.
soldacz
Model telefonu: N73
Re: Zvláštní problém mé N73
Příspěvekod Mates 13 v pát bře 12, 2010 10:37 pm
A nepolil sis ji? Nebo třeba jestli si nebyl v prostředí s vyšší vlhkostí. Také je teoreticky (prakticky již ztěží :D ) možné, že by "vypadl" nebo se jen povysunul flex kabel klávesnice. A nebo by mohl být prasklý a spojovat se nesprávné kontakty...
Dělá to vždy? Např. i při psaní PINu?
Mates 13
Model telefonu: E5, 1,5x 5500
Příspěvekod soldacz v pát bře 12, 2010 10:42 pm
No s tou vlhkostí by to mohlo mít co dočinění jelikož sem byl teď na horách a jak už to tak bývá trocha sněhu v kapse.. To se pojí i s tím pádem jen nevím jak bych se k tomu kabelu dostal. A ano dělá to vždy díky tomu sem si právě zablokoval simku protože sem ještě o tom problému nevěděl, naštěstí jich mám více.
Ale je zvláštní že když mačkám 7 a 2 zároveň několikrát po sobě tak se tam ta dvojka objeví ale je to jedna dvojka na deset sedmiček.
soldacz
Model telefonu: N73
Příspěvekod Mates 13 v pát bře 12, 2010 11:09 pm
Tak to v ní možná bude ještě nějaká vlhkost... Pokud se toho nebojíš, tak podle videa můžeš sundat kryt, vysadit displej a vyndat flex od klávesnice ( na videu na 3:30), a pokud by ta "spojivají" čast na desce byla jen minimálně vlhká, tak ji očisti nějakým technickým lihem, co nejčistším (ne Alpou a podobnýma sra.....). Nejlepší je Isopropanol, jinak také nazýván jako Isopropylalkohol. Pak to tak hoďku nech větrat, zapoj klávesnici na ZD a zkus to. Pokud by to nepomohlo, tak asi na výměnu klávesnice, pro jistotu ji nech tak den venku větrat. Když by to nepomohlo tak asi jedině nová, protože sama klávesnice je nerozebiratelná a obsahuje takový (kvůli vlhkosti) záludný prostor pod paměťovou kartou...
Edit: Tak mě napadá... Paměťová karta ti funguje normálně? Ona má totiž flex společný. Mimo těchto popsaných věcí by to mohla být závada na software, před servisem tedy můžeš zkusit formát, anebo závada na "sběrnici" základní desky, nebo vlastně kdekoliv na ni.
Mates 13
Příspěvekod LeUKopLaSt3 v pát bře 12, 2010 11:16 pm
radim len dve veci - bud to co radi Mates alebo reklamacia alebo servis nic ine ti nepomoze (sneh telefonu velmi neprospieva :naughty :D )
NOKIA N95-1 (RM-159) FW 35.0.002 Deep Plum + 4GB Kingston MicroSDHC HACKED! with HelloOX2
LeUKopLaSt3
Model telefonu: Nokia N95-1, FW 35.0.002
Příspěvekod soldacz v pát bře 12, 2010 11:25 pm
No rozdělat se to nebojím jen na to nemám vercajk. Zformátovat sem to chtěl jenže na trojhmat je potřeba hvězdička a na tovární nastavení je potřeba zamykací kód kde je dvojka, což jsou tlačítka která mi nefungují. Nevíte kolik by tak mohla ta oprava stát?
soldacz
Model telefonu: N73
Příspěvekod Mates 13 v pát bře 12, 2010 11:36 pm
Tak to s tím formátem jsem si neuvědomil, to je prekérní.
Na sundání krytu stačí něco tenkého ale tupého a měkkého, ať si nezničíš kryty.
Cena opravy? Pokud by šlo jen o tu klávesnici, tak i s poštovnyn se do 200 kč vejdeš. Šroubováčky koupíš v vietnamců za 30 korun, na těch pár šroubů snad vydrží, jen ať jsou torxové, do hvězdičky. Pokud by šlo o větší problém, na základní desce, tak by to bylo velice individuální.
Edit: Samozřejmě jako Leukoplast, pokud máš záruku tak není co řešit, za zkoušku to stojí, ale není moc pravděpodobné, že bys ji ještě měl.
Tu výměnu klávesnice bych asi nechal na servis, pokud si za to neřeknu vyloženě balík.
Pokud řeknou, tak šroubovák i klávesnici seženeš tu: www.dily-na-mobily.cz
Mates 13
Příspěvekod soldacz v sob bře 13, 2010 11:48 am
Čau, dnes jsem telefon rozdělal úspěšně vyčistil oxidaci a telefon funguje jak má, děkuji moc vám všem za rady a tipy.
soldacz
Model telefonu: N73
Příspěvekod Mates 13 v sob bře 13, 2010 12:14 pm
Tak to je dobře! :D
A co jsi tedy čistil? Jen pro informaci pro někoho dalšího s podobnými problémy.
Mates 13
Příspěvekod soldacz v sob bře 13, 2010 1:25 pm
No popravdě řečeno se divím že mi ještě šla paměťová karta protože tam byla ta oxidace znát nejvíce, jinak jsem pro jistotu očistil veškerý prostor kolem klávesnice a hle ono to funguje.
soldacz
Model telefonu: N73
Příspěvekod Zdenek444 v sob bře 13, 2010 2:11 pm
Tak to je dobře, ale přejmenoval jsem ti téma, aby se pak dalo dobře najít někým dalším se stejným problémem ;)
Víš, kolik se asi může vyskytnout u Symbianu "zvláštních problémů" :mrgreen: ?
Re: Nesprávně fungující tlačítka - N73
Příspěvekod soldacz v sob bře 13, 2010 2:23 pm
Jojo právě že už vím při další koupi telefonu budu sázet na jiný partie. :D
//Zdenek444: Tak jsem to nemyslel :twisted: Šlo hlavně o ten název :)
soldacz
Model telefonu: N73
Příspěvekod prokop v sob bře 13, 2010 5:06 pm
soldacz píše:při další koupi telefonu budu sázet na jiný partie.
Ty jiný partie mají být "snow proof" ? :t :D
