Taktování N900
Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v sob črc 03, 2010 2:58 pm
Přetaktování N900 přes Xterminál
Na vlastní riziko, může trvale poškodit (čti znefunkčnit) telefon!!!
Přes taktovací soubor:
rozik.l píše:
Stáhněte si některý z taktovacích souborů podle vašeho uvážení. Doporučuji z těch základních. S upraveným DSP je pouze pro ty, kteří jsou si naprosto jistí tím, co dělají!
http://n900.hu.cz/OC
(jde o vše co se dá sehnat volně na internetu, za funkčnost neručím)
1.) Soubor nahrajte přímo na velkokapacitní paměť.
2.) Otevřete X-terminál v N900 a zadejte příkaz: sudo gainroot (enter) (nutné mít nainstalovánou aplikaci ROOTSH- ze správce aplikací, nutno mít extras-devel/testing)
3.) Zadejte příkaz softupd -vv -s --local a stiskněte enter.
4.) Nyní otevřete nové okno terminálu (nahoře v liště- Nový)
5.) Do nového okna X-terminálu zadejte přikaz: cd MyDocs (enter)
6.) Potom příkaz: flasher --local -f -k váš_soubor (enter)
*) váš_soubor je jméno souboru, který jste do telefonu nahráli, například "flasher --local -f -k zImage-800mhz"
7.) Proběhne asi 2 vteřiny dlouhý flash.
8.) Pro uložení změn napište příkaz: sync (enter)
9.) Pak napište příkaz: root (enter) a poté: reboot (enter)
10.) Proběhne restart, který jste mu právě příkazem zadali.
11.) Po nastartování už bude telefon používat nové frekvence.
12.) Pokud budete chtít změny vrátit, přetaktujte N900 pomocí souboru zImage-stock. Jde o nastavení z továrny.
Všechny takty nejen zvyšují horní hranici z 600MHz, ale zároveň snižují "klidovou" frekvenci z 250 na dostačujících 125MHz. Baterie díky tomu vydrží minimálně stejně dlouho jako v základu.
Nejvyšší takty, kam se dá dostat jsou zhruba 1100MHz, všeobecně je ale bráno cokoli nad 800 při dlouhodobém maximu jako životnost snižující a nad 950MHz už nikdo trvale netaktuje.
A takhle to potom vypadá. Použil jsem "zImage-800mhz", telefon je po zátěži, setinku před podtaktováním na 125MHz.
Důrazně doporučuju telefonu dát několik desítek minut (tak 20 stačí bohatě) zabrat aby byl nucen pracovat s novou nejvyšší frekvencí!
Potom se přihlašte jako root (potřeba program rootsh):
sudo gainroot
a zjistěte výpis chyb jádra systému:
cat /dev/mtd2|grep Proc
Výpis se nedá smazat ani formátováním, slouží tedy i jako kontrola při koupi bazarového kusu. Na každý nový řádek se zapíše 1 chyba od doby co vyjel z fabriky, maximálně jich tam je 16- potom staré mizí. Pokud tam nějaká čas od času přibyde, je na čase snížit frekvenci.
Mapu speciálních znaků co nejsou na klávesnici zobrazíte modrou šipkou + Ctrl
Ideální stav:
~ $ sudo gainroot
/home/user # cat /dev/mtd2|grep Proc
/home/user #
Toto je můj stav- mám 1 chybu instalačního procesu pár dní po koupi, od té doby stabilní:
~ $ sudo gainroot
[13263.037048] Process aptitude (pid: 6714, stack limit = 0xcaf842e0)
/home/user #
Pomocí kernel-power (taktování s H-E-N):
Tento návod je vhodný pokud:
  • vám horní nejde
  • chcete více jak 950MHz
  • chcete mít nataktováno a používat přitom H-E-N
  1. Nainstalujte si z repozitářů aplikaci Enhanced Linux kernel for power users (settings).
  2. Restartujte mobil.
  3. Otevřte X-terminal
  4. Rozhodněte si takt- v rozmezí 125 a 1150MHz.
  5. Rozhodněte si napětí: DEFAULT (originál z N900, u taktů do cca 900MHz akorát zbytečně zatěžuje) > LV (low-voltage) > (ULV) ultra-low-voltage > (XLV) extra-low-voltage > IDEAL (ideální, ale už může způsobovat nestabilitu)
PŘÍKLAD: (každý nový řádek je nový příkaz do X-terminalu)
root
kernel-config load lv
kernel-config limits 250 1100
kernel-config save mujtakt
kernel-config default mujtakt
Řádek po řádku to znamená:
přihlásit jako root
chci o něco nižší napětí než v základu
nastavit nejnižší takt na 250 a nejvyšší na 1100MHz
uložit nastavení jako "mujtakt" (volitelné)
nastavit vybraný takt k použití po každém restartu
Údajně by měl mít kernel-power pojistku před přehnáním taktu- když to přeženete a telefon se zhroutí, znovu se zapne na základních 600MHz. NESPOLÉHJEJTE NA TO!!!
A nezapomeňte, toto jsou sice jen nevědecká a částečně nepřesná čísla, ale nějakou vypovídací hodnotu to má:
maemo.org píše:99.9% should be stable at 700Mhz
90% should be stable at 800Mhz
75% should be stable at 900Mhz
30% should be stable at 1.0Ghz
10% should be stable at 1.1Ghz
5% should be stable at 1.15Ghz
Naposledy upravil Potkan007 dne ned črc 04, 2010 7:01 pm, celkově upraveno 3
Taktování N900
Příspěvekod djiri v pon srp 30, 2010 2:05 pm
no dnes je to o něco jednodušší..... - návod na vlastní riziko....
instalnout power-kernel
t.j.: kernel-power-flasher
natáhnout vhodnej konfigurační soubor - nebo vytvořit vlastní ( jsou uloženy v /usr/share/kernel-setting-user )
xterminal.....
sudo gainroot
kernel-config load jmeno_souboru
kernel-config limits frekvence_spodni frekvence_horni
a je to.....
P.S.: VEŠKERÉ UŽITÍ NA VLASTNÍ RIZIKO !!!!!!! :naughty
a nakonec třeba QCPUFreq - tam jde max frekvence měnit v grafickým rozhraní...
P.S.: já vzhledem k tomu jk n900 užívám jdu spíš opačným směrem snížt napětí, snížit max frekvenci z 600 na 500, minimální samozřejmě 127 a pak mi vydrží třeba přes tři dny..., samozřejmě když chci výkon tak ji přikouřím na 700 - 900 ( dle potřeb....)
Naposledy upravil Potkan007 dne pon srp 30, 2010 2:26 pm, celkově upraveno 1
Důvod: Opravena čeština
djiri
Model telefonu: n900
Taktování N900
Příspěvekod reaper v pon zář 13, 2010 6:05 pm
Čuzzzz chtěl jsem se zeptat udelal jsem to podle tvého navodu a když restartuju telefon tak se mi to vrati do puvodniho nastaveni. jak mam udelat aby mi tam ten takt zůstal na porad třeba na tech 900.
Registrační formulář píše:Vyplňte váš model telefonu (ne tel. číslo !)
Co to sakra může znamenat :?: :t :idea:
reaper
Model telefonu: 7523569412
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v pon zář 13, 2010 6:47 pm
Bod číslo 8. praví:
Chybu bych hledal tam. A následně pokračuj přesně podle návodu.
Mimochodem nikdo ti tu volat nebude. Změň si prosím telefonní číslo v profilu na model telefonu.
Re: Taktování N900
Příspěvekod reaper v pon zář 13, 2010 7:20 pm
tak jsem to zkusil znova a když jsem u čísla 6 a dam entr tak mi to napise 900MHZ: NO SUCH FILE OR DIRECTORY. co s tim??? dik moc :)
reaper
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v pon zář 13, 2010 7:27 pm
I za předpokladu, že anglicky neumíš, z google translate se to dá pochopit.
Žádný takový soubor nebo adresář
On ti píše, že soubor "900MHZ" neexistuje. Tomu bych i věřil, pokud jsi ho nepřejmenovával, jmenuje se "zImage-900mhz" a pokud ano, dodržuj velká a malá písmena. Jen tak střelim od boku- jsi ve správné složce?
Re: Taktování N900
Příspěvekod reaper v pon zář 13, 2010 7:29 pm
No přejmenoval jsem to na 900mhz malá velká dodržuju a složku ma MyDocs. Proto je mit o divny
edit: Jo zkousel jsem druhy navod a tam mi to hodilo 900mhz ale neuložilo se to. Neni to třeba tim že v tom druhym navodu jsem musel stahnout program Kernel?? Nevyrušuje se to nejak???
reaper
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v pon zář 13, 2010 7:57 pm
Tenhle postup mi přijde takový čistší, prostě přeflashuju jádro a hotovo. Ten s programem se do toho může klidně i sr*t, možné to teoreticky je.
Jenže u tebe není problém v boji taktů, ale někde děláš nějakou kravinu ty. Když dostáváš hlášku, že nebyl nalezen soubor, tak nejspíš není na tom místě kde jsi právě ty. Nejlepší je asi přejmenovat soubor na "xy", udělat v MyDocs složku takt (tím si potvrdíš, že jsi ve správné složce) s tím souborem a pak postupovat takhle:
cd MyDocs
cd takt
flasher --local -f -k xy
Re: Taktování N900
Příspěvekod reaper v pon zář 13, 2010 8:08 pm
tak jsem to udelal jak jsi psal a porad nic. Pořad to piše to samé :(
Ješte me napadlo neni potřeba nejaký soubor či aplice k otvírání tech souboru pres x-terminal???
reaper
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v pon zář 13, 2010 8:16 pm
Pokud všechno děláš tak, jak je v návodu, tak to snad fungovat musí. Není potřeba nic zvláštního, pokud postupuješ podle manuálu, musí to vyjít.
Je možné, že pokud máš nainstalováno "Enhanced Linux kernel for power users" (jak jsem pochopil), s něčím se to hádá, ale podle výpisu chyby je problém v nenalezeném souboru.
Re: Taktování N900
Příspěvekod reaper v pon zář 13, 2010 8:39 pm
Tak jsme to zkoušel prejmenovat jak koliv i dat ten takt na original a stejne mi to porad pise to samé vůbec nevim čim to může byt :(
reaper
Re: Taktování N900
Příspěvekod K1ll3rm4n v stř zář 15, 2010 11:56 am
Custe, mam jen dotaz, jak po tom pretaktovani zjistim aktualni takt?
K1ll3rm4n
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v stř zář 15, 2010 1:48 pm
Idealne poslouzi Conky, mel by tu byt nekde v aplikacich. Zobrazuje spoustu info o systemu od aktualni frekvence, pres volnou pamet az po aktualni rychlost toku dat up i down v pripojene siti.
Re: Taktování N900
Příspěvekod K1ll3rm4n v stř zář 15, 2010 3:12 pm
jj funguje to. dikes
K1ll3rm4n
Taktování N900
Příspěvekod reaper v stř zář 15, 2010 7:05 pm
jakej je rozdil mezi tim normalnim taktem a tím taktem s dsp?? Dik moc
reaper
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v čtv zář 16, 2010 12:12 pm
DSP je druhy procesor telefonu, ktery ma v zakladu 430MHz a stara se predevsim o hovory (schopnost telefonovat i pri zatizeni primarniho CPU) a u N900 i o fotoaparat, tedy i nataceni videa. Osobne mi prijde zrovna tohle plynuly, ale treba kdyby se podarilo prolomit vyssi rozliseni videa, DSP by asi bylo treba taktovat.
Taktování N900
Příspěvekod Sestis v stř říj 06, 2010 9:06 pm
Mě u bodu 7 neproběhne dvouvteřinový flash ale napíše mi to Could not connect to '127.0.0.1' :x
Sestis
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v pát říj 08, 2010 1:05 pm
Adresa 127.0.0.1 na kterou se nelze pripojit je adresa N900,v prikazu je to to"--local". Vypada to na nejake blbe nakonfigurovani siti Maema, to se mi ale nezda moc pravdepodobne, musel bys vpodstate umyslne smazat velikou cast systemu pod root pravy. Kdyz se pripojis na internet, tak funguje? Jestli jo, zkus se pripojit k netu a potom opakovat postup.
Minimalne by melo pomoct vyhnout se pripojovani k local pomoci druheho postupu (druhy prispevek)
edit: Po updatu na PR 1.3 jsem taky dostal hlášku, že se nelze připojit. Stačilo telefon restartovat a hned po restartu pustit rovnou X-Terminal.
Re: Taktování N900
Příspěvekod Kemik v stř pro 08, 2010 8:37 pm
nemuzu najit extras-devel/testing v repozitarich..to je prvni problem. A druhy je, ze mi nejdou prehravat .avi videa v mediaplayeru (tohle tema sem nepatri tak mi to prominte).
Kemik
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v čtv pro 09, 2010 3:56 pm
1. Extras-Devel a Testing přidáš ve Správci aplikací- (horní lišta) Katalogy- Nový, vyplníš podle návodu a uložíš.
2. Avi jsou různá. Samotné avi je velice jednoduše řečeno takový archiv, ve kterém jsou teprve obraz a zvuk. Odzkoušeno mám avi-DivX jako jedno z nejplynulejších. Maximálně můžeš zkusit nainstalovat z výše popsaných repozitářů "Extra Decoders Support".
Re: Taktování N900
Příspěvekod Kemik v sob pro 11, 2010 12:32 pm
Ten samy problem, jak prispevek od Sestise (Mě u bodu 7 neproběhne dvouvteřinový flash ale napíše mi to Could not connect to '127.0.0.1' ), tzn. zasekl jsem se v bode 7.Na internet se mi jde pripojit pres wifi, zkousel jsem i restartovat a porad stejna hlaska..
Kemik
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v sob pro 11, 2010 12:42 pm
Za předpokladu, že já jsem taktoval čistý telefon a ty se snažíš na již zaplněném- nemáš tam nějakou aplikaci co si může nárokovat adresu 127.0.0.1? rDesktop, Evropedia (ta na 100%, ještě se k tomu dobrovolně hlásí), nějaký WiFi AP, ... ? Zkusil bych je před taktováním odinstalovat.
Re: Taktování N900
Příspěvekod Kemik v sob pro 11, 2010 1:04 pm
Mam nainstalovane akorad Kernel-Power Flasher,nejak mi nejde odinstalovat,dale Conky,Foreca Weather,KMPlayer, MicroEmulator,Facebook a to je vse..
Kemik
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v sob pro 11, 2010 1:24 pm
A jsme předpokládám doma. Kernel-Power Flasher si pokud vím instaluje vlastní jádro a to je vcelku konfliktní s tím, které tam nahráváš při taktování.
Použij návod v druhém příspěvku od djiri, ten je právě přes Kernel-Power Flasher a vyhneš se tomuhle problému.
edit: Mimochodem K-P F půjde z telefonu nejspíš hodně složitě, protože pokud si nahraje (nahradí) místo základního jádra systému svoje, po jeho odstranění by se celé Maemo sesypalo jak domeček z karet.
Re: Taktování N900
Příspěvekod Kemik v sob pro 11, 2010 1:38 pm
Tak odinstalovat nejde,ale ten mam zas jiny problem,vypnul jsem telefon a kdyz ho chci zapnout tak se zapne naskoci jenom "Nokia" a zase se vypne a porad tak dokola..Zkousel jsem vytahnout baterku,ale porad to same..
Kemik
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v sob pro 11, 2010 8:46 pm
Jak už jsem tu hodněkrát psal, pokud nejsi schopný telefon zapnout abys chybu napravil, budeš ho muset přehrát pomocí flasher 3.5.
S nejvyšší pravděpodobností se zhroutil systém, pravděpodobně linuxové jádro s kterým jsi měl problémy.
Re: Taktování N900
Příspěvekod Kemik v ned pro 12, 2010 8:27 pm
Tak uz je to v poradku - ted zkousim znovu taktovat a mam podobny problem jako kolega o nekolik radku nahore,jsem u bodu 6 a pise mi to NO SUCH FILE OR DIRECTORY,jsem aktualne ve slozce MyDocs - zImage-800mhz jsem prekopiroval na velkokapacitni pamet..Ale kdyz se divam na velkokapacitni pamet nemuzu tam najit slozku MyDocs,do ktere bych ulozil ten soubor...
Kemik
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v ned pro 12, 2010 9:23 pm
Ta složka se pokud vím při spojení přes počítač tváří jako Data- to je MyDocs.
Ono vlastně ani není co radit. Dodržuj velká/malá písmena, pojmenuj soubor co nejjednodušeji a vyjít to musí.
Taktování N900
Příspěvekod Kemik v ned pro 12, 2010 11:00 pm
Tu slozku data na velkokapacitni pameti nemam - soubor jsem nakopiroval na velkokapacitni pamet prejmenonoval jsem ho - a porad stejna hlaska NO SUCH FILE OR DIRECTORY - postupuju presne podle navodu..
edit:Takze uz jsem trosku dal :) - kdyz nemam slozku na velkokapacitni pameti Data, tak jsem si ji fyzicky vytvoril - do ni jsem prekopiroval soubor zImage-800mhz , ktery jsem prejmenoval na xy a stale stejna hlaska "No such file or direcotory" (jeste takova poznamka telefon mam nastaveny v anglictine,ale nemyslim si ze by to na to melo vliv..).Diky za pripadne rady..
Naposledy upravil Potkan007 dne úte pro 14, 2010 9:19 am, celkově upraveno 1
Důvod: Sloučeno
Kemik
Re: Taktování N900
Příspěvekod Potkan007 v úte pro 14, 2010 9:21 am
Jeden člověk mi nedávno psal PM s tím samým problémem. Došli jsme ke zjištění, že má telefon připojený jako velkokapacitní paměť a chce taktovat.
Zpět na Tipy & Triky
