Sygic Mobile Maps 2010 Europe [28.9.2011] (signed,S60v3/v5)
Příspěvekod vasikk v stř led 23, 2008 9:00 am
http://www.sygic.com/
Jedna z nejlepších navigací pro naše telefony v CZ/SK jazyce
Naviguje offline (nepotřebuje připojení k internetu)
:!: Než se zeptáte na problém s touto navigaci, přečtěte si laskavě níže popsané problémy a řešení :help: :!:
Najdete zde většinu řešení problémů, které mohou nastat.
(prostě klikni na slova "Zobrazit FAQ - často kladené dotazy a odpovědi" hned pod touto větou :D )
Oprava posunu času při synchronizaci:
V souborech-
Drive\Symbian\ Settings.ini
Drive\Symbian_touch\Settings.ini
- změnit položku autosync=true na autosync=false
Málo paměti RAM? Sekání, trhání?
Ve složce Drive/Symbian/ upravte soubor Setings.ini
na hodmotu recommendedRam=10.0
nebo recommendedRam=10.0 přepište např. na recommendedRam=5.0
Prostě si si tím číslem hrajte, dokud se Vám nebude nebude běhat svižněji :D
(v PC obyčejným poznámkovým blokem, v mobilu třeba X-Plore)
Po změne fps v souboru Settings.ini z 8.0 na 4.0 se zvyšuje plynulost celé navigace (hodnota 4.0 nemusí fungovat u každého - testuje různé hodnoty)
Pri problemoch s otocenim displeja:
V subore menu.ini zmenit nastavenie takto -
[menu.settings]
menu.settings.rotate=1
Zrusenie hlasky ,,během řízení....´´:
V zložke E:/Drive/Symbian/Settings.ini
prepísat v riadku showSafetyMsg=true "true" na "false"
teda showSafetyMsg=false
Ak aplikacia napise pri spustení "Disk error":
Nemate vsetky adresare potrebne ku chodu aplikacie skopirovane priamo v roote karty.
Vypnutí AGPS (zjišťování polohy přes internet):
V novějších verzích Symbianu: v menu teleofonu Nástroje → Nastavení → Obecné → Poloha → Metody zjišťování polohy.
Ve starších verzích Symbianu: Interní aplikace "GPS Data" → Volby → Nastavení polohy → odškrtnout "Asistované GPS"
Ak aplikacia zobrazi chybu "UNEXPECTED ERROR":
Na karte zostali subory zo starej verzie, alebo nejake subory chybaju.
Někdy pomůže přeinstalace jinou verzí, nebo formát karty/telefonu.
Nejde mi zapnout
Na některých telefonech (E52) se starým FW navigaci nespustíte. Řešením je aktualizace FW.
Na některých jiných telefonech (např.Samsung Omnia) nespustíte novější verze aplikace, zkuste tedy starší, ty většinou fungují. Konkrétně na Samgung Omnia fungují starší verze do v.8.06.
Záloha oblíbených před formátem
Zálohujete soubor favorites.upi, který najdete ve složce s mapou, pro kterou jsou oblíbené položky vytvořené.
Úprava oblíbených položek
Menu->Vytvořit bod zájmu->Vymazat BZ tam najet na oblíbené a označit kliknutím a potvrdit
Změnou položky v Settings.ini menory=low na high
se zvyšuje rychlost, navigace a rychlost výpočtu trasy
Změnou souboru Menu.ini zmenite polozku menu.main.itinerary=0 na 1
Přibyde v menu možnost planování trasy s více průjezdnými body(itinear)
Mohu používat mapy Navteq a TeleAtlas současně?
Ve složce maps si vytvoř dve složky:Navteq a TeleAtlas a do nich si vložte mapy i s mlm soubory a zpusobem tady popsaným.Poté je všechy aktivujte pomocí key.Sygic mužete v nastavení a výběru map přepínat mezi mapami Navteq nebo Teleatlas
vasikk: jestli se někdo zeptá, na "UNEXPECTED ERROR", tak se přizná, že to nečet. Já budu tyto dotazy bez odpovědi přesouvat do Žumpy.
Návod na instalaci, umístění map a aktivaci map
Instalace
1) Stažený balík rozbalíme
2) Připojíme telefon k PC jako paměťové zařízení.
3) Zkopírujeme z PC do telefonu složky Drive, Maps, Res přímo na kořen paměťové karty (nesmějí být v jiné složce).
Soubor SetupSymbian.sis překopírujte také na kořen karty.
4) Odpojte telefon a naistalujte soubor SetupSymbian.sis
Po dokončení instalace telefon znovu připojte k PC ve stejném režimu
Nahrání map
1) Stáhneme požadované mapy
2) Rozbalíme tyto soubory
3) V telefonu na kartě začneme pracovat se složkou Maps
Do složky Maps překopírujeme složku(složky), která nese zkratku názvu státu a obsahuje soubor .pak
(Jestli stahujete soubory .pak, tak složku vytvoříme. Musí se jmenovat stejně jako soubor .pak)
Dejte pozor, aby soubory .pak nebyly ve vícero složkách.
Cesta k umístění souboru musí vypadat E:\Maps\cze\cze.pak
Výsledek by měl vypadat takto:
4) Ve složce Maps musí být složka WCL - s touto složkou nic dělat nebudeme.
Jen si uvědomte, že při každé aktualizaci map musíme stáhnout tuto složku(nebo její obsah) pro dannou mapu.
5) Poslední věc je soubor .mlm
Ten také vložíme do složky Maps a máme hotovo.
(I zde si uvědomte, že soubor .mlm je jiný pro každou mapovou sadu. Aktualizace map = změna souboru .mlm)
Poslední dvě položky najdete na mapy.4shared.com ve složce Doplňky
Aktivace map
1) Na plochu si přetáhněte SygicKG.exe a soubor .mlm (ten samej, jako je ve složce Maps)
2) Spusťte SygicK*G* a do prvního pole zadejte cestu k souboru .mlm na ploše
3) Spusťte v telefonu Sygic a vyberte mapu SMM10 Europe, dejte Aktivovat-> Ručně
4) Kód, který Vám navigace napsala, zadejte do druhého políčka v k*e*g*e*n*u a dejte Generate
U novejší verze aplikace nazapomeňte zaškrtnout políčko s nápisem Check this if you have 8.16 version
5) Vygenerovaný kód napište do Sygicu a je to!
Ještě jeden poznatek ohledně vygenerovaného kódu.
Na 99,9%(takže vždy :D ) jsou v kódu jen NULY
:?: Máte problémy s aktivací map :?:
:!: Níže popsané problémy a řešení doporučuji přečíst všem, kteří mají problém s aktivací :!:
1) Key mi dá kód složený z malých písmen, ale v telefonu mohu psát velkým písmen, takže tam prostě nemůžu ten vygenerovanej kód přepsat přesně. Přepnout na malá písmena se mi nepovedlo. Poradíte?
Vytvořime si v PC soubor license.txt a do nej vložíme vygenerovaný klíč ve formátu:
-xxxxxxxxxxxxxxxx
(jako 1. věc musí být pomlčka a hned za ní bez mezer klíč v přesné podobě)
Poté soubor license.txt překopírujeme do telefonu do složky Maps
Tetnto problém mají většinou dotykáče :tip:
2) Nemůžu aktivovat mapu s přiloženým souborem .mlm a všude se dočítám, že mám změnit původní obsah .mlm za jiný. Novej obsah je pár řádků textu. Jak mám ale soubor .mlm otevřít pro přepsání?
Budu se opakovat, ale uvědomte si následující:
Pro každou mapovou sadu je jiný soubor .mlm
Někdy je třeba soubor přepsat.
Přepsání hodnot je jednoduché. Prostě soubor .mlm otevřeme obyčejným texťákem. Nahradíme původní text textem, který nám byl doporučen a změny uložíme. Tento upravený soubor .mlm použijeme v medicíně a zárověn jím nahradíme ten, který je ve složce Maps
(Takže znova projdeme krok 5 z nahrání map a celou aktivaci map :D )
________________________________________________________________________________________________
Download
- V rámci přehlednosti toho příspěvku, zde nebudou uváděny desítky linků na samotné verze aplikací, ani na verze map.
Starší verze najdete ve druhém příspěvku.
- U každé verze bude popis co obsahuje a tyto balíčky budu vytvářet tak, aby instalace byla co nejlehčí.
Navigaci si může člověk sestavit (nastahuje jednotlové položky-viz. návod), nebo stáhne už hotové balíčky (překopíruj, regni a jeď)
:pd
Verze: 8.24, revision 18362
Mapy: 2011.03 CZ a SK - poslední verze
Obsahuje:
Finální hlas Lišky + Upozornění na POI alá Liška - jen zvolit v nastavení
Instalačku pouze pro Symbian
Popsané mapy
Složku wlc a soubor .mlm na svém místě
Rychlostní kamery CZ a SK
Medicínu
http://www.4shared.com/file/uRL1v0-5/s_y_g_i_c_forumn73eu.html
Verze: 8.16, revision 15346 - by nobody
Obsahuje:
Pouze instalačku a soubory potřebné pro chod
BEZ MAP
Medicínu
Verze: 8.06 - NEJSTABILNĚJŠÍ verze (funkční i n Samgung Omnia)
Upravená verzia od Rusnak-COBRA za pomoci Radegasta a NIC61
Obsahuje:
- odstranene zbytocne jazyky a hlasy
- pridane mapy SVK a CZE (08/2009) aj s POI radarmi a zvukmi
- zmena CZ & SK prekladov, menu, nastaveni, zoomu...
- ke*gen v zlozke MAPS a dalsie veci... (chyby mi prosim hlaste)
Staci pripojit mobil v datovom prenose a napisat dole pismeno disku
napriklad E:/ alebo rozbalit v PC a nakopirovat do rootu karty.
(je to EXE, samorozbalovaci SFX archiv)
Doporučuji nahradit soubory .mlm, složku wcl(najdete v doplňcích) a mapy 08/2009 za 2011.03
http://SMM2010.4SHARED.COM
Mapy download :pd
!!! ZDE JSOU VŽDY POSLEDNÍ VERZE MAP !!!
Poslední verze: TA-2011.03 - sehnal karolE51@seznam.cz
Aktuální verze map najdete na
Linky ke stažení:
mapy.4shared.com
- THX Rusnak-COBRA
nebo na
TELEMAPY32011.4shared.com
- poslední verze, všechny dostupné mapy
MEDICÍNU, MLM a WCL pro tyto mapy najdete v DOPLŇCÍCH. Jsou rozdělené podle map pro každou verzi zvlášť. :!: Nezapoměňte vložit soubor .mlm do složky MAPS :!:
Dejte pozor, ať nestahujete mapy pro Sygic Aura. Ty v této verzi navigace nefungují.
Složka S_Y_G_I_C__A_U_R_A__TA nás nezajímá
(Datumy v závorce označují dobu vydání - čím vyšší datum, tím novejší mapa )
Jestli Vás nudí obyčejné hlasové povely, tak zkuste toto:
Finální hlas Lišky:
http://www.edisk.cz/stahni/70289/czech_liska_final.zip_1.44MB.html
Rozbalit a obsah nakopírovat do \Res\voices\ a v navigaci pak změnit hlas
http://www.edisk.cz/stahni/72609/VoicesPOI-liska.zip_317.25KB.html
Rozbalit a nakopírovat do zařízení do \Res\Sounds, pak si v navigaci nastavit upozornění na Vámi zvolené POI
Rychlostní kamery
:arrow:
SpeedCameras_Europe_2011.02.zip
(241.06 KiB) 2629 krát
-soubor .cam pro daný stát nakopírovat do šložky maps k dannému státu(viz.obrázek u nahrání map :class: )
thx dzafarek
POI body
Linky ke stažení:...
ov2upi Translator 2.9
http://muj.edisk.sk/stahnout-soubor/96564/ov2-csv-asc_2_upi_Translator_2.9.zip_501.65KB.html
Návod - POI:
1. Stáhněte si POI body ze stránky POI.cz nebo Poiplaza.com na plochu ve tvaru ov2 (TomTom)
2. Přejmenujte všechny stažené soubory takto:
a) Pomlčky "-" a mezery " " předělat na podtržítka "_"
b) Z velkých písmen udělat malá
c) Před všechny dejte "a_"
d) Vše bez diakritiky
Příklad:
CZ-nebezpečná-místa.ov2 >>> a_cz_nebezpecna_mista.ov2
3. Spusťte ov2upi Translator 2.9
4. V něm dole zaškrtněte translate in series, Associate also Generic bmp, Create Upis for Sygic 7.7x
5. Klikněte na .ov2/.asc/.csv->.upi a vyberte soubory .ov2, které máte na ploše
6. Potom se vám na ploše vytvoří stejný počet souborů, akorát s koncovkou .upi
7. Vytvořené soubory s koncovkou .upi nakopírujte do E:/Maps/cze/
Návod - Obrázky POI
1. Obrázky se musí jmenovat úplně stejně jako .upi soubor
2. Obrázek musí být v 8-bitovém formátu(256 barev) .bmp, rozměr 22x22 pix
3. Obrázky ukládejte do E:\Res\Icons
Tip: Obrázek je lepší po nakopírování označit jako HIDDEN (skrýtý soubor) - tím se nezobrazí v Galerii
Zvuky
1. Zvuky jsou ve formátu MONO, OGG, 16-bit, 22 050 Hz
2. Zvuky se umístí do E:\Res\Sounds
Nebo využijte dárek od uživatele MC1980
radary, ikony a upozornění na ně...
Sranda je v tom, že přímo na mapě vidíte značku, kolik který radar měří rychlost a ještě vás to na tu danou rychlost upozorní i hlasově :-)
Jako na tomto obrázku:
Jsou tam přiloženy i *.ogg soubory ke každému typu radaru včetně jeho rychlosti. Akorát si to musíte v Sygicu nastavit, ale nastaveno jsem to měl do 10 minut i s nahráním do složeka, a je to paráda :-)
Takže sosejte:
http://www.edisk.cz/stahni/04257/Radary.zip_631.68KB.html
Všechno je už zkonvertováno do formátů pro sygic, stačí akorát nakopírovat do příslušných složek =
*.bmp = do ?/Res/Icons
*.upi = do ?/Maps/CZE
*.ogg = do ?/Res/Sounds
Tady máte POI body pouze s radary (by já vasikk :D )
Stačí jen nakopírovat jednotivé soubory do E:/Maps/cze/ a obrázky do E:\Res\Icons
(Obrázek je lepší po nakopírování označit jako HIDDEN (skrýtý soubor) - tím se nezobrazí v Galerii
http://www.ulozto.cz/7151939/poi-sygic-rar
MANUÁL:
http://www.sygic.com/index.php/en/faq/28-using-mobile-maps/115-how-do-gps-coordinates-work-what-format-should-i-choose-how-do-i-enter--d--sign.html
Všeobecný FAQ pro většinu navigací
Odpověď: Telefon který navigování podporuje (prakticky všechny se Symbianem OS 9.x ), navigační aplikaci + mapy, GPS modul.
Modernější telefony mají modul vestavěný (většina všech od OS 9.2 výše)
Odpověď:
Přepnutím telefonu do offline režimu (nefunguje u všech modelů telefonů, v některých by navigace nepracovala nebo nešla spustit)
Smazáním přístupových bodů operátora (počítejte s tím, že při vyjmutí a vložení SIM karty by si je telefon měl zase automaticky vytvořit)
Odpověď: Navigaci spouštějte na volném prostranství, před jízdou - ne až během ní. Zejména při prvním spuštění. První vyhledání satelitů (nebo první vyhledání satelitů po velké změně vzdálenosti) trvá relativně dlouho - v extrémních případech bez zapnutého A-GPS až 20 min. Se zapnutým A-GPS při dalších spuštěních cca 20sec - 3min.
Návod vychází z původního, který vytvořil prcek15
Naposledy upravil vasikk dne pon pro 26, 2011 12:50 am, celkově upraveno 156
Důvod: PŘIDÁN DO OČÍ MLÁTÍCÍ TEXT
Nebuď ignorant a pamatuj:
Pročti TOTO a také TOTO k tomu TOTO a rovněž TOTO. ČTI všechna důležitě označená témata a poctivě čti návody
Model telefonu: Nokia
Příspěvekod Rusnak-COBRA v ned pro 14, 2008 3:14 pm
:!: UPOZORNĚNÍ :!:
Sygic Mobile Maps 10 8.22 je plná bugů. Doporučuji používat verzi předchozí nebo novější
Starší verze:
Linky ke stažení:Sygic Mobile Maps 10 8.22 WM/Android/Symbian
Mapy CZ/SK 2010.09 TeleAtlas
Lokalizace CZ/SK/EN
Hlasy CZ/SK/EN
Návod
Download:
http://www.multiupload.com/YSLCBC45VQ
- Heslo: mobilecentrum.cz
Update: 27.10.10, by prcek15 ;)
Sygic Mobile Maps 10 v.8.14 by nobody
Archív obsahuje instalacku na Symbian, Android and WM (.sis, Symbian - SetupWinMobile, WM and SetupAndroid, Android)!
http://czshare.com/1364906/L_62/SygicM10_v8.14.zip
http://depositfiles.com/files/1g07fu9nt
http://netload.in/dateiS28gb9rA3g/SygicM10 v8.14.zip.htm
http://www.megaupload.com/?d=KVNVR0EY
http://www.ziddu.com/download/10689389/SygicM10v8.14.zip.html
http://hotfile.com/dl/54525781/966498a/SygicM10_v8.14.zip.html
Sygic Mobile Maps 10 Europe 8.06
Požadavky: WM/Android/Symbian
Popis: Slovenský navigační software Sygic.
Obsahuje:
CZ/SK/EN lokalizace
CZ/SK/EN hlasy + CZ Pavel Liška
CZ/SK mapy Evropy 2010.03 TeleAtlas
WCL, .MLM, ke*gen, Návod (ReadMe.txt)
Download balíčku:
http://www.multiload.cz/stahnout/246782/sygic-rar/
Mapy 2010.03 TeleAtlas samostatně
[lnk]http://www.multiload.cz/stahnout/246779/wcl-mlm-kg-03-2010-rar/
http://www.multiload.cz/stahnout/246697/alb-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246698/and-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246703/aut-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246702/bel-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246706/bgr-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246704/bih-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246705/blr-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246707/cyp-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246711/cze-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246718/deu-part1-rar/
http://www.multiload.cz/stahnout/246721/deu-part2-rar/
http://www.multiload.cz/stahnout/246726/deu-part3-rar/
http://www.multiload.cz/stahnout/246724/dnk-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246731/esp-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246727/est-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246729/fin-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246730/fra-part1-rar/
http://www.multiload.cz/stahnout/246737/fra-part2-rar/
http://www.multiload.cz/stahnout/246743/gbr-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246738/gib-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246739/grc-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246740/hrv-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246742/hun-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246746/che-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246749/irl-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246748/lie-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246750/ltu-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246751/lux-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246757/lva-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246752/mco-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246753/mda-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246754/mkd-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246755/mlt-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246756/mne-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246761/nld-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246760/nor-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246769/pol-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246765/prt-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246766/rou-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246767/smr-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246768/srb-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246772/svk-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246773/svn-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246776/swe-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246775/tur-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246780/ukr-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246777/vat-zip/
http://www.multiload.cz/stahnout/246778/wcl-zip/
Mapy Evropy 2010.03 TeleAtlas
Linky ke stažení:.
Sygic Mobile 10 8.06 CZ/SK/EN
(WM/Android/S60/S60 Touch)
Obsahuje: CZ/SK/EN hlasy (+ Pavel Liška), CZ/SK mapy 2009.12, návod, ke*gen
[lnk]http://www.multiload.cz/stahnout/177962/htcpda-cz-rar/
- Heslo: htcpda.cz
Sygic 8.06 CZ/SK (S60, S60 Touch) - by Rusnak-COBRA
Obsahuje: CZ/SK hlasy, CZ/SK mapy 2009.09 (08), návod, keyqen
Linky ke stažení:Sygic Mobile Maps 2010 - 8.06 + Mapy 08/2009
Dalsia moja upravena verzia, za pomoci Radegasta a NIC61
ZMENY:
- odstranene WM a Android subory, zbytocne jazyky a hlasy
BUDEM RAD ZA VSETKY PRIPOMIENKY, BERTE TO AKO "BETA1" A NESKOR TO OPRAVIM A REUPNEM. LINK BUDE ROVNAKY ;)
MAPY EUROPY 08/2009
http://MAPY.4SHARED.COM
proste chodte tam a vyberte si ;)
nove mapy idu aj na starsich verziach sygicu (7.71.5529 aj 7044 a tiez na 7.72.4664) ale potrebujete do zlozky MAPS nakopirovat tento obsah:
WCL, MLM a ke*gen. Samozřejmě znovu aktivovat. (pozn: MLM musí odpovídat vetzi map!)
http://www.4shared.com/file/230608843/94078181/WCLMLMKG.html
Sygic 8.06 CZ/SK (S60, S60 Touch, WM, Android) - by prcek15
Linky ke stažení:
Multiupload
http://www.multiupload.com/3MO8M9PAER
Heslo: htcpda.cz
Aby Vám fungovala aktivace map, použijte tento ke*gen!
http://ulozto.cz/4100355/kg.rar
Mapy Evropy 2009.12 NAVTEQ
(Obsahuje: Mapy celé Evropy 2009.12, .mlm soubor, ke*gen)
Linky ke stažení::arrow: Download
4shared.com
sygicmaps.4shared.com
FileFactory.com
http://www.filefactory.com/f/069ef96e255a51b2/
:arrow: Download - torrent
ThePirateBay.com
http://thepiratebay.org/torrent/5443459
CzTorrent.net
http://tracker.cztorrent.net/torrent/sygic-mapy-evropy-2009-12-2010-q1-navteq/89723
- by prcek15, http://www.htcpda.cz
Mapy Evropy 2009.09 TeleAtlas
Linky ke stažení:mapy.4shared.com - by Rusnak-COBRA
http://linksave.in/14783334974b85080e12c38
Komu nepůjde v PC keyqen spustit, nainstalujte si toto
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=cs
Při problémech s aktivací mapy stahujte starý soubor .mlm
http://www.edisk.cz/stahni/49967/Mobile_Maps_2009.mlm_165B.html
Sygic 7.71.7044 CZ-SK - Roller[/b][/size][/color]
Linky ke stažení:http://www.edisk.cz/stahni/64094/11200911.rar_54.9MB.html
Sygic Mobile Maps 7.71.5529
Rusnak-COBRA - S60, S60 Touch verze - Signed + CZ, SK mapy 2009.03
http://www.4shared.com/file/219326084/b5aafdd8/5529_Symbian_S60_v3__v5_by_Rus.html
Upravené:
- v zlozke maps su trial kody
- v zlozke ke*gen je medicina
- Europa.mlm a Mobile Maps 2009.mlm
- vynechane hlasy, integrovane len: slovak, czech, english uk, english usa.
- instalacka original signed + ke*gen (aktivacia map ke*gen, ide aj bez certifikatu / hacku)
- instalacka cr*ck unsigned (netreba aktivovat mapy - nutne ocertifikovat alebo mat hack)
- pridane mapy: SK a CZ 03/2009 (mapy 7.80)
Nobody - S60, S60 Touch verze - Signed
http://rapidshare.com/files/253327222/sygic_mobile_maps_7.71.5529_s60_orig_no_maps.zip
Heslo: symbianmania.sk
Návod:
0. Odinštalujte a vymažte starú verziu.
1. Stiahnite si aplikáciu.
2. Rozbaľte do ROOTu pamäťovej karty.
3. Nahrať mapy do adresára Maps na ROOTe karty (vo formáte napr. E:/MAPS/SVK/svk.pak - príklad na uloženie mapy Slovenska). Súbor MLM tam už je pre celú Európu, takže ho vytvárať netreba.
3. Nainštalujte pomocou SetupSymbianS60.sis.
4. Spustiť aplikáciu.
5. Súhlasiť s upozornením.
6. Vybrať mapu Europe.
7. Pri hláške Nemožno nájsť licenciu k tejto mape. zvoľte AKTIVUJ.
8. Pri hláške Prosím, zvoľte aktivačnú metódu zvoľte MANUÁLNE.
9. Spustite liek z adresára Medicina v PC (pod WinXP vyžaduje .NET Framework).
10. Do úplne horného riadku zapíšte ID zariadenia, ktoré Vám Sygic vypíše.
11. Kliknite na Calc.
12. V aplikácii kliknite na AKTIVUJ.
13. V úplne spodnom riadku medicíny je Váš aktivačný kód, ktorý treba zadat do Sygicu.
14. Hotovo.
PetrFT - S60, S60 Touch verze - Signed
http://czshare.com/834613/8HWG/Sygic.rar
Naposledy upravil prcek15 dne sob pro 26, 2009 5:40 pm, celkově upraveno 3
Rusnak-COBRA
Potrebujete pomoc? Ozvite sa kde ma najdete :D
Symbian & MeeGo fan, skor cestny funkcionar par for vratane Nokioteca
ZBIERAM MOBILY - stare, rozbite a pokazene... POTESTE MA AJ VY ;)
zbierka cez 600ks
Rusnak-COBRA
Model telefonu: N9, E7, N8, C7, C6-01, E51
Re: Sygic Mobile Maps 2010 Europe 8.06 [24.02.2010]
Příspěvekod hafr1 v ned kvě 30, 2010 9:22 am
Nemá někdo český návod Sygic Mobile Maps???? Dík.
hafr1
Model telefonu: E 51
Příspěvekod melo15 v ned kvě 30, 2010 11:22 am
Našel jsem v PC jen slovenský, ale je na starší verze.
(koncovky rar přejmenuj na pdf) ;)
UserGuide_sk.rar
(938.62 KiB) 2327 krát
Sygic manual.rar
(792.63 KiB) 2611 krát
-> N82-1 black
-> FW: 35.0.002 hacked
-> microSDHC NOKIA 8GB
-> Koss Spark Plug & Koss Porta Pro Obrázek
melo15
Model telefonu: N82
Příspěvekod Sentinel v pát črc 02, 2010 9:29 pm
domenico
http://diplodocs.cz/uzivatelska-prirucka-navod-k-obsluze/SYGIC/DRIVE-NAVIGATOR-VERSION-1-0-_G
Nokia E51, FW 400.34.011, hacked by JAF , 4GB Kingston, Nokia LD-3W
Sentinel
Model telefonu: Nokia E51
Příspěvekod ZUZY v stř črc 28, 2010 2:51 pm
Kde bych našel mapu celé evrpopy, abych nemusel stahovat jednotlivé země?
Díky moc za link. Ideálně na Rapidshare.
ZUZY
ZUZY
Model telefonu: Nokia E75
Příspěvekod Potkan007 v stř črc 28, 2010 6:42 pm
Já mám v kompu celou Evropu z tor*entu, stahuje to hodně lidí, takže staženo za 6 hodin. Pokud umíš s tor*entama, pohledej na vyhledávačích.
Psal jsem o tom v Maemu jednomu uživateli.
Do google.com píše:SYGIC_MAEMO_for_NOKIA_N900_EUORPE-khaled777
Určitě ti to najde na ******bay. Je to sice s instalačkou na N900, ale je ověřené, že mapy jsou mezi Symbianem a Maemem přenosné.
edit: Ještě uporoznění- v té citaci není překlep, neopravovat.
HTC Sensation na první reklamaci (od 6. 1. 2012)
Model telefonu: Nokia 6233
Příspěvekod renek v ned srp 29, 2010 10:30 am
Tak pro ty kteri maji zajem o nove mapy NavteQ Q2 7.2010, pouze ČR a SVK tak tady je k mani i s mlm a k*ygenem. Staci pouze rozbalit ZiP a nakopirovat do slozky Maps a pak aktivovat pomoci k*ygenu
http://www.edisk.cz/stahni/28557/Navteq_2010.07.zip_62.17MB.html
N8 Dark Grey, CFW Belle N8 -FeReT v.4.2 Obrázek
renek
Re: Sygic Mobile Maps 2010 Europe 8.14 [25.9.2010] (signed)
Příspěvekod crappy v úte říj 12, 2010 9:12 pm
ahoj,
sygic spustil pro ceskou republiku real-time traffic, stoji to asi 250 kc na rok zkousel to uz nekdo? jak presne se to aktivuje a musim sygic mit koupeny nebo to jde pouzit na verzi z prvniho postu? zatim zkousim ruzne navigace tak nez jednu z nich zaplatim rad bych vedel jak to chodi a toto je vec ktera by se mi hodne libila...
diky
crappy
Model telefonu: E75
Příspěvekod pyler v pon říj 18, 2010 3:16 pm
SYGIC 8.22
http://www.megaupload.com/?d=298NG6NC
heslo: IPMARTforum675345x
Příspěvekod MirosPikos v úte říj 19, 2010 7:31 am
Nějaký komentář k nové verzi? Třeba jestli mohu aktualizovat starou a co nového přináší? Díky
Naposledy upravil vasikk dne úte led 18, 2011 3:58 pm, celkově upraveno 1
Důvod: odsraněna citace
MirosPikos
Model telefonu: Nokia E51 410.34.001 hacked
Re: Sygic Mobile Maps 2010 Europe [18.10.2010] (signed)
Příspěvekod Rusnak-COBRA v úte říj 19, 2010 8:22 am
ano, prinasa vela noveho...
nestabilnost, BUG hlasitosti, unexpected errors a tak. veselo updatuj, uzijes si zabavy ;)
myslim ze tym upravovanim enginu pre vyssiu stabilitu na andoride /ci co to vlastne robia?/ len dodrbu celu aplikaciu. na androide to ma vraj zas zvysenu rychlost v reakciach a lepsiu grafiku. no hura :D
symbian len bugy.
Rusnak-COBRA
zbierka cez 600ks
Rusnak-COBRA
Příspěvekod renek v úte říj 19, 2010 11:25 am
Rusnak-COBRA píše:nestabilnost, BUG hlasitosti, unexpected errors a tak.
No dnes jsem projel po praze cca tri hodiny s novou verzi SYGIC 8.22
a zadny z techto problemu mi nenastal. ;)
renek
Příspěvekod nobody v úte říj 19, 2010 11:44 am
Tu je to na mirroroch:
Sygic Mobile Maps 10 v.8.22
Zmeny aké sú neviem.
Download:
http://dataport.cz/file/211889/S-y-g-ic_8.22.rar
http://czshare.com/1459236/i7E8/S_y_g_ic_8.22.rar
http://depositfiles.com/files/6r9rzxyzz
http://www.edisk.sk/stahni/24978/S-y-g-ic_8.22.rar_152.35MB.html
http://www.ziddu.com/download/12141320/S-y-g-ic_8.22.rar.html
Archiv obsahuje zaznam na opravu dat.
E71 FW 500.21.009 (hacked)
HTC Desire
ASUS EeePC 1201n
nobody
Model telefonu: E71 + HTC Desire
Příspěvekod renek v čtv říj 21, 2010 6:47 am
Jedina moje uprava v teto verzi je ze jsem v Pokročilém nastavení nastavil POUŽÍT AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ a pak prepsal nektere hodnoty v souboru Settings.ini podle verze 8.06, coz si myslim, ze az takovej vliv na chod nema.
to Rusnak-COBRA Nicmene, proc bych mel byt ticho pokud mi to funguje??? Jiste nejsem sam kdo to testnul a je O.K. :class:
A neni nic spatneho na tom, kdyz si to ti co chteji vyzkousi, zabere to par minut a pak test a pokud to nevyhovuje tak se bez problemu muzou vratit k puvodni verzi. Opakovani a test, rodice moudrosti a vedeni. :D
EDIT: Jak vidno nejsem sam komu funguje dobre
Linky ke stažení:
M123456789M píše:Moje poznatky jsou:
Celková rychlost aplikace je daleko lepší (Zapnutí,Menu,Vypnutí)
Radary CZ+SK hlásí a zobrazuje bez problémů
Železniční přejezdy taky bez problémů
Rychlost výpočtu trasy je taky lepší
Na problém jsem zatím nenarazil.
Vyzkoušejte
http://www.edisk.cz/stahni/91148/22.80102spaMeliboMcigyS.rar_124.35MB.html
Mnou trošku upraveno a opraveno(pro všechny systémy)
Není upraven zoom
Upravena tlačítka zoom *+ #- (jako na NokiaMaps) Na LCD ja pozice opačně.
Přidány radary CZ+SK, WIFI CZ, ZOO CZ
V mapách poslední CZ+SK+MLM(trošku upravený)
Testováno na N86.
Na ostatních napište chyby.
Důležité je odinstalovat starou verzi. Vymazat složky Drive,Res,SetupSymbian, kdo chce i Maps.
Všechno znovu nakopírovat a nainstalovat.
Nekombinujte staré s novým.
bozskydave píše:tiez nemam problem s verziou 8.22 , okrem integrovaneho gps, takisto ukazuje menej satelitov a vypadava signal.
renek
Příspěvekod vasikk v pon říj 25, 2010 7:28 pm
Návod na poi v 1. příspěvku ti nepomoh? JInak vypni antivir před stažením UPI 2.9(také 1. příspěvek) Hlásí sice vira,ale žádný tam není
Re: Sygic Mobile Maps 2010 Europe [27.10.2010] (signed)
Příspěvekod melo15 v pát říj 29, 2010 1:08 pm
Na IPM se objevila upravená verze:
Sygic Mobile Maps 10 (v8.22.14497) ITA-ENG lightbugfixed (turns off the screen during navigation) by Airsac
http://www.multiupload.com/FMME52AJXP
Zaznamenal jste někdo tento bug?
Mimo téma:If you would like fixare this problem for other languages, you must (you do the 'Italian example):
Open the file using any text editor (ex. Worpad) file of your language (ex. \ Res \ skins \ italian.lang) and look for the following lines
<lang id="settings.power.alwaysOn" text="Sempre acceso"/>
<lang id="settings.power.deviceDefault" text="Usa options predefinite"/>
and change as follows,
<lang id="settings.power.alwaysOn" text="Usa options predefinite"/>
<lang id="settings.power.deviceDefault" text="Sempre acceso"/>
save.
Later, again with an editor, open application.skin, and look for the following lines,
<radioButton id="settings.power.alwaysOn" position="pos.radioCheck.2R1"/>
<radioButton id="settings.power.deviceDefault" position="pos.radioCheck.2R2" />
<radioButton id="settings.power.deviceDefault" position="pos.radioCheck.2R1"/>
<radioButton id="settings.power.alwaysOn" position="pos.radioCheck.2R2" />
save it.
-> N82-1 black
melo15
Model telefonu: N82
Příspěvekod Drfik v pon pro 20, 2010 9:56 am
Existuje pro Sigica nějakej program do PC kde bych si naplánoval trasu a pak ji jen přetáhl do telefonu?
Drfik
Model telefonu: Nokia E72
Příspěvekod mubizn v stř pro 22, 2010 9:33 pm
Drfik
A ITN Converter znáte? Je to free, bez instalace, trasu naplánuješ na podkladu GoogleMaps a vyexportuješ do libovolného formátu (i .itf).
http://www.benichou-software.com/
mubizn
Model telefonu: Nokia N82
Příspěvekod mubizn v stř pro 22, 2010 11:10 pm
Drfik
Jednoduše. Spustíš ITN, zapneš Editor a na mappě přidáváš myší do itineráře trasové body.
V settings si můžeš zvolit poskytovatele podkladových map a způsob výpočtu trasy. (Ale nemá to vliv na to jak to pak přepočítá sygyc - předávají se jen trasové - průjezdné body).
Po zavření okna Editoru vyexportuješ trasové body do .itf a šoupneš do adresáře //Res/Itinerary v mobilu.
Toť vše.
Anebo načteš .gpx trasu vytvořenou např. v mapy.cz, apod. a zkonvertuješ to do itf.
edit: Jde to, ale stejně to moc nepoužívám. Ty 2-3 průjezdné body rychleji nadefinuji přímo v sygicu.
mubizn
Příspěvekod Drfik v čtv pro 23, 2010 11:09 am
A co s tim dělat?
Tak sem právě zkusil nahrát kratší trasu a ta jde v pohodě.Ta předtim měla asi 500km
Tu dlouhou trasu sem dal do TomToma a tam jede v pohodě,jenom Sigic dělá problémy
Drfik
Příspěvekod Drfik v pát pro 24, 2010 4:51 pm
mubizn:nevíš co se stalo s tim ITN konvertorem?Nejde mi spustit v PC,píše,že soubor neexistuje,ani po odinstalaci a znova instalaci nejde,stránky taky nejdou abych to znova stáhnul.Co se sakra stalo?
Drfik
Příspěvekod MC1980 v pát pro 24, 2010 9:48 pm
Ahoj všichni.
Protože jsou Vánoce a někomu to možná udělá radost, hodím to sem.
Kdo chcete, stáhněte si do Sygicu tyto radary, ikony a upozornění na ně...
Takže sosejte:
Vyzkoušeno, funkční.
EDIT 1:
Poi staženy z http://www.poi.cz pro PoiWarner, hlasy jsou z Garmina (z *.mp3 převedeno do *.ogg) a ikony taky z Garmina. Tak kdyby si chtěl někdo hrát, může se podívat po jiných hlasových povelech, jiných - líbivějších ikonách. Já osobně využiji hodně :-) A je to takové zpestření... :-)
Naposledy upravil MC1980 dne sob pro 25, 2010 11:27 am, celkově upraveno 1
Motorola Amio, Motorola T2288R, Nokia 6150, Nokia 6310i, Nokia 3310, Nokia 3410, Siemens C55, Nokia 7650, Nokia N73, Nokia N95 8Gb
MC1980
Model telefonu: N95 8GB (hacked)
Příspěvekod nobody v úte pro 28, 2010 5:10 pm
Sygic Mobile Maps 2010 version 8.16, revision 15346
Download:
http://dataport.cz/file/228992/SygicMobileMaps2010version8.16,revision15346.zip
http://czshare.com/1541102/KGe2/Sygic_Mobile_Maps_2010_version_8.16%2C_revision_15346.zip
http://depositfiles.com/files/si0xreyiz
http://www.ziddu.com/download/13165250/SygicMobileMaps2010version8.16revision15346.zip.html
http://www.megaupload.com/?d=4DGI6WV0
http://hotfile.com/dl/92596608/09fb44a/Sygic_Mobile_Maps_2010_version_8.16_revision_15346.zip.html
http://www.filefactory.com/file/b4dc811/n/Sygic_Mobile_Maps_2010_version_8_16_revision_15346_zip
Nova medicina pribalena.
Pri pouziti mediciny treba mat zaciarknute 8.16
Naposledy upravil nobody dne sob led 01, 2011 12:05 pm, celkově upraveno 2
HTC Desire
ASUS EeePC 1201n
nobody
Re: Sygic Mobile Maps 2010 Europe [29.12.2010] (signed)
Příspěvekod nobody v čtv pro 30, 2010 8:50 pm
Tu je cisto medicina:
http://czshare.com/1543531/aMVp/SKG2010.rar
http://dataport.cz/file/229499/SKG2010.rar
http://depositfiles.com/files/kf5fbkfxi
http://hotfile.com/dl/93096867/34b1075/SKG2010.rar.html
http://rapidshare.com/files/440010972/SKG2010.rar
http://share-rapid.com/stahuj/1797817/skg2010.rar
http://www.2shared.com/file/SeOL0E4S/SKG2010.html
http://www.edisk.cz/stahni/75166/SKG2010.rar_1.25MB.html
http://www.megaupload.com/?d=KKLYCGUG
http://www.uloz.to/7174957/skg2010-rar
http://www.ulozisko.sk/358850/SKG2010.rar
http://www.upnito.sk/subor/9ae4f92bcefab31c11647a6fb41f2586.html
http://netload.in/datei9DJT6AVOrT/SKG2010.rar.htm
http://www.filefactory.com/file/b4e192f/n/SKG2010_rar
http://www.ziddu.com/download/13195977/SKG2010.rar.html
Naposledy upravil nobody dne sob led 01, 2011 12:05 pm, celkově upraveno 1
HTC Desire
ASUS EeePC 1201n
nobody
Příspěvekod Joxxo v pát pro 31, 2010 2:02 pm
Bandicoot píše:A ve složce s ke**enem je ještě 1 soubor, oba musí byt extrahovány, jinak to plive špatné kódy.
konečne user ktorý mi poradil :) Ďakujem . Nechápem prečo to nepíšete pri uploadoch nie každého to napadne extrahovať celé ... :) Konečne Sygic Šľape !!:!: )
Joxxo
Příspěvekod nobody v sob led 01, 2011 12:07 pm
No ten druhy subor je pre Linux, tak neviem nac ho tam potrebujes?! Hlavne treba mat zaciarknute 8.16 ;)
HTC Desire
ASUS EeePC 1201n
nobody
Příspěvekod renek v pon led 03, 2011 10:32 pm
Tady jsem si dovolil dat soubor s novym sygic v8.16 vcetne nejnovejsich map Teleatlasu 09.2010 (dulezite staty evropy, AUT, BGR, BIH, CZE, DEU, ESP, FRA, GRC, HRV, HUN, ITA, MNE, NLD, POL, ROU, SVK, SVN) a nejnovejsi mapy Navteq 2010.Q2 (pouze CZE a SVK)
Vse je v jednom balíku, staci pouze rozbalit vlozit do rootu pameti,instalovat pomoci SetupSymbian.sis , pak spustit Sygic, aktivovat mapy pomoci nového k*ygenu (kde nezapomente zaškrtnout Check this if you have 8.16 version) a pak uz jen v klidu užívat navigovani
http://www.edisk.cz/stahni/07477/Sygic_Mobile_Maps_2010_v8.16_15346__mapy.zip_1.52GB.html
renek
Příspěvekod Johny227 v úte led 04, 2011 6:02 pm
Čau nevím jestli tenhle dotaz nebyl už jednou řešený ale co mám dělat když zadám adresu a ono to napíše ukončeno GPS spojení děkuji za radu :)
Johny227
Model telefonu: HTC Wildfire
Příspěvekod cipisek32 v sob led 08, 2011 1:22 pm
Jak mám v sygicu 8,06 zadat GPS souřednice typu 49°20' 20.369" nejak mi to nejde . E52 :dd:
E52 8GB SDHC
cipisek32
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
